Megane 3, 2015 1.5 DCI EDC (aut) Automaat schakelt raar, wellicht software update?
japser1976
Laatste bezoek: 03 aug 2019 16:26
Bericht door japser1976 »
Allereerst een vraag, aangezien ik altijd in een traditionele automaat (Nissan Almera 1998) reed, ben ik gewend dat als ik mijn rem loslaat, dat de auto gelijk gaat rollen. Bij de Megane lijkt het wel of de versnelling er later in komt, hij gaat niet gelijk rollen maar laat een soort koppeling opkomen. Is dit normaal? Hij gaat op een hoogje zelfs eerst naar achteren en dan gaat ie pas rollen...verder merk ik dat ie af en toe een beetje bonkt met schakelen als je bijvoorbeeld eerst gas geeft, dan remt en dan weer gas geeft, is dit normaal? Heb ook gehoord dat er een software-update zou moeten zijn voor de EDC? Dan zouden ook veel problemen opgelost kunnen worden...enig idee waar ik dat kan laten doen? En hoe lang dat duurt en wat dan de kosten zijn?
Veel vragen iig, hoop op veel antwoorden
Renault47
Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
Re: Megane 3, 2015 1.5 DCI EDC (aut) Automaat schakelt raar, wellicht software update?
Bericht door Renault47 »
het af en toe bonken bij gas-rem-gas kan worden veroorzaakt door een (bijna) versleten onderste motorsteun.Het blok kantelt dan teveel.
