Hmmm, SOH is ook maar een berekening van een computer uitgevoerd op een beperkt aantal parameters die aan de buitenkant van de batterij meetbaar zijn. Het lijkt me geen volstrekt onredelijke hypothese om te veronderstellen dat die geen (goed) rekening houdt met dergelijke toch wat afwijkende laadcycli, spanningen, etcetera. Misschien niet onverstandig de auto een paar redelijk diepe cycles te geven en op het net opladen, zodat de computer weer "weet" hoeveel capaciteit er daadwerkelijk is. Dat gezegd hebbende, voor zover ik het kan nagaan wordt de SOH maar heel langzaam aangepast. Met andere woorden, als de range redelijk is, niet al te druk over maken. Maar toegegeven, dat is min of meer giswerk.Batterij gezondheid meten
- Posts in topic: 78
Re: Batterij gezondheid meten
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 23 jun 2023 10:59
Mijn SOH was toen ik de auto kreeg laag: 76%, toen vakkundig gemeten door zoe2goe. Daarna de BMS update gehad, range was gelijk beter en de SOH 98%. Nu 1 jaar en een paar maanden later en 40.000 kilometer verder staat de SOH op 95%, maar ik merk in het dagelijkse verkeer geen vermindering in range.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 jun 2021 14:29
Dat is vreemd, ik keek vandaag weer eens in CanZE en nu is de SoH 97% ipv 88%!
Zou het kunnen zijn, omdat ik meestal niet tot 100% laad en gister wel, dat ie wat calibratie nodig had?
De SOH kan je alleen redelijk bepalen als de accu vol zit heb ik hier ergens gelezen.
Correct. Ook af en toe bijna leeg rijden helpt. Voor de goede orde, dat heeft echt niks te maken met het goed houden van de batterij zoals vroeger met NiCd batterijen moest. Het is echt om het batterijmanagement systeem af en toe de grenzen van de batterij te "laten zien".Zou het kunnen zijn, omdat ik meestal niet tot 100% laad en gister wel, dat ie wat calibratie nodig had?
- Posts in topic: 6
Bijna leeg rijden gebeurt vaak genoeg
De gom blijft echter nu staan rond 105 bij een volle batterij terwijl dat vorig jaar toch echt 170 was rond deze tijd vh jaar...
Je kan de simpele boordcomputer reset doen via het ECO menu. Of als de auto uit is, linkerdeur open, rem + "gaspedaal" intrappen en via het het pookje bij je stuur de complete reset doen, is alle gesaved info in de GOM gewist. Dan zie je bij de ECO reset de reële range, en bij de harde reset de droom range die niet te halen is.birdibird schreef:Bijna leeg rijden gebeurt vaak genoeg
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
@Riesbak: klopt. Die reset noemt men in Frankrijk trouwens de "showroom-reset".
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
www.fivari.be
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 01 jun 2021 22:46
Voor mij is het net andersom, paar maanden geleden 95% en nu 88% . Hoop dat dit door de extreme warmte kom.birdibird schreef:Dat is vreemd, ik keek vandaag weer eens in CanZE en nu is de SoH 97% ipv 88%!?
Bij maximum laden geef hij een bereik aan van 105km. Het verbruik is gemiddeld 16.2kwh/100km.
De Boardcomputer resetten doe ik niet graag want dan klopt het bereik niet meer (ben je tijdens het rijden zomaar 25km kwijt, niet leuk is op lange stukken ivm planning)
21 augustus APK en service beurt A. Hoop dat ze de batterij controleren, maarja de monteurs zijn bij een beurt kleppen stellen en olie verversen gewend.
Q90 uit 2017 sinds dec 2019
1000kwh overcapaciteit uit zonnepanelen. Laadkabel over de stoep niet toegestaan
- Posts in topic: 6
De eco reset was een goed idee. Nu 125 km bij 82% soc. Hij was waarschijnlijk pessimistisch omdat we in de bergen rijden.
Ons record is trouwens op deze 22kWh batterij 193,5 km en toen was er nog een klein beetje over. Dat is best dicht bij die droom
- Posts in topic: 64
- Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Binnenkort gaat mijn Zoe eruit. Nu 207.000 km met SOH van 91% (Q210). Heel veel snel geladen. Heel veel met de eco stand aan geladen, dus warme batterij. Ontzettend vaak tot 0,1% leeg gereden en bijna altijd tot 100% volgeladen.
Ik concludeer dat ik wellicht geluk met de accu heb gehad. Maar tevens dat het BMS zo goed is dat je je echt niet druk hoeft te maken over wel of niet leegrijden/volladen.
R110 september 2019
Mooie score en helemaal eens. Ik heb er een dikke 100K op zitten en mijn SOH staat op 94%. Met 99% schildpadladen (wat helemaal niet zo goed is) en een ZOE die een jaar ouder is. De component-kwaliteit is niet altijd helemaal top (lagers, anti-roll rubbers, laadaansluiting), maar het lijkt me vrij duidelijk dat de batterij wel het laatste is waar je je druk over moet maken.
Ik zit nu op 92.000km met een SOC van 89%. Na de fameuze update herstelde die van 88% naar 97%, maar het percentage zakte nadien vrij snel terug naar de begin 90% zone. Nu dus ook daaruit gevallen. Ik hoop toch door te rijden tot Renault me een nieuwe/andere batterij moet geven. Dan heeft de maandelijkse huur toch voor iets gediend.
www.fivari.be
www.fivari.be
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 02 apr 2024 09:15
En nu? Nieuwe ZOE?OlafH schreef:Binnenkort gaat mijn Zoe eruit. Nu 207.000 km met SOH van 91% (Q210). Heel veel snel geladen. Heel veel met de eco stand aan geladen, dus warme batterij. Ontzettend vaak tot 0,1% leeg gereden en bijna altijd tot 100% volgeladen.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
Na 75000km zit ik nu (6 aug) op 85% terwijl dat op 7 juli nog 95% wasfivari schreef:Ik zit nu op 92.000km met een SOC van 89%. Na de fameuze update herstelde die van 88% naar 97%, maar het percentage zakte nadien vrij snel terug naar de begin 90% zone. Nu dus ook daaruit gevallen. Ik hoop toch door te rijden tot Renault me een nieuwe/andere batterij moet geven. Dan heeft de maandelijkse huur toch voor iets gediend.
Bereik is maximaal 110km . (verbruik gemiddeld 16kwh/100km)
21 aug een beurt en APK. Hoop dat ze naar de batterij kijken en kunnen resetten wat ze bij een software update doen.
Volgens de GOM?Stamp schreef:Bereik is maximaal 110km .
Mijn Zoe had toen ik hem kreeg een SOH van 76% volgens de CanZE app, had met de 2 pedalen reset 155 km range.
Na de BMS update een SOH van 98% volgens CanZE en met de 2 pedalen reset 204 km range.
1,5 jaar en 43000 kilometer later heb ik met CanZE een SOH die de ene keer op 91% staat, dan op 95%, ZOE is wispelturig. Met de 2 pedalen reset zit ik op 193 km range, vertaalt zich met een zachte (via het ECO scherm) reset in een reële range van 142 km. Heb ik stevig doorgereden of in nat weer en wind kan de GOM 110 kilometer zeggen, maar dat klopt dan niet.
- Laatste bezoek: 05 okt 2019 18:25
Wat bedoel je met "2 pedalen reset"?
Je kan de GOM resetten via R-Link, ECO scherm, maar je an ook een harde reset doen die alle informatie wist. Dat doe je door (auto niet aanzetten) de linkerdeur open te houden, je rem en "gaspedaal" in te trappen, en dan via je pookje bij het stuur de reset te doen. Dit werkt bij de Q210 en R240, geen idee bij de ZE40.TonVH schreef:Wat bedoel je met "2 pedalen reset"?
Het bereik is inderdaad 110km wat het dashboard aangeef (GOM).Riesbak schreef:Volgens de GOM?Stamp schreef:Bereik is maximaal 110km .
Dat na een BMS update de SOH weer 98%, geloof ik wel. Misschien wordt dan ook de batterij gecontroleerd en de "foute" cellen software matig hersteld. (Overigens staat bij iedereen die een update heeft gedaan de SOH op 98%. Dat maakt de betrouwbaarheid weer verdacht.)
Twijfel of je bij de "2 pedalen reset" niet jezelf voor de gek houd. Heb het nog niet gedaan maar denk dat na een aantal km rijden het bereik weer op de "normale" waarde staat. Wat wordt hiermee precies gereset? Bij de normale reset wordt het verbruik op nul gezet en gaat Zoe het verbruik dus het bereik opnieuw berekenen.
Het verbruik kan je in verschillende catagorieen opslaan.
Jammer dat het aantal km er niet bij staat. Op de snelweg maak men meer km dan in de stad maar het verbruik is op de snelweg natuurlijk hoger. Dat geef een vertekend beeld. Vreemd dat er geen totale gemiddeld verbruik bijstaat (of ik kijk niet goed).
Het is een R110 Iconic geworden. Zeg maar "an offer I couldn't refuse". Uit mijn gebruik van de Zoe de afgelopen jaren kan ik afleiden dat 250-300 km bereik genoeg moet zijn om de 43 kW optie niet te missen.0111 Mtbiker schreef: En nu? Nieuwe ZOE?
R110 september 2019
Heel goed. Ga je veel plezier van hebben. Ik heb zelden het volledige bereik nodig en mis de 43kW niks.
Vind het vreemd dat de SOH volgens de CanZe in een maand tijd sterk is afgenomen
Vind het vreemd dat de SOH volgens de CanZe in een maand tijd sterk is afgenomen. Van 95% naar 85%.
Volgens de uitdraai uit de computer van de dealer zou de SOH 96.9% moeten zíjn. Op zich mooie score na 4jaar.
Ook is te zien dat de laadsnelheid al bij 72% naar 28kw zakt. En bij 82% naar 11kw.
Dat het snelladen zakt bij 80% is volgens het boekje. Het verbaasd mij dat dit al bij 72% gebeurt en dat hij zelfs lager gaat dan 22kw. 22kw is geen snelladen. Bij 90% is de snelheid nog verder gezakt. Meestal stop il dan en vervolg ik mijn weg.
Laadsnelheid is ZEER afhankelijk van de temperatuur van de batterij (die vaak flink afwijkt van de buitentemperatuur); ook te vinden in CanZE. Je kunt wat "normaal" is hier vinden: docs.google.com/spreadsheets/d/1zDhdxQWK0W7SLOC40KOZc_lyTW6vkk5KnUB6xARV55I/edit?usp=sharing
Mijn SOH zie ook wisselen, soms 93%, dan weer 96%, laatste keer 94%. Ik merk die getallen niet op in de range, dus voor mij is het gewoon een getal wat onze wispelturige dame Zoe aan ons doorgeeft. Ik kijk niet naar de SOH, wel naar de laadsnelheid, wat de paal aanbied etc, daar gebruik ik CanZE voor.
De tabel ziet er interessant uit.zoe2goe schreef:Laadsnelheid is ZEER afhankelijk van de temperatuur van de batterij (die vaak flink afwijkt van de buitentemperatuur); ook te vinden in CanZE. Je kunt wat "normaal" is hier vinden: docs.google.com/spreadsheets/d/1zDhdxQWK0W7SLOC40KOZc_lyTW6vkk5KnUB6xARV55I/edit?usp=sharing
ik heb een 22kwh accu.
Als ik als voorbeeld de waarnemingen van CanZe boven pakt, lees ik uit:
accu 23graden, 82% => uit tabel lees ik uit 25kw, volgens CanZe 11kw
accu 29graden, 73% => uit tabel lees ik uit 40kw, volgens CanZe 28kw.
Zit een groot verschil tussen wat de tabel aangeef en CanZe of maak ik een fout.
Denk om volgend jaar een 2ehand Renault Zoe Q90 41kwh te kopen maar ik schik nogal van de waarde uit het tabel.
Als ik dezelfde waarde pakt:
accu 23graden, 82% => uit tabel 12kw (ongeveer de helft van Q210 motor)
accu 29graden, 73% => uit tabel 19kw (ongeveer de helft van Q210 motor)
Geen idee waarom dat zo veel lager is. Een kW of 3, 4, ok, het is maar een model, maar dit is wel een grote afwijking. Misschien nog eens kijken of het meer geavanceerde scherm meer duidelijkheid geeft (vanuit het hoofdscherm swipe naar rechts, eerste optie). Ook kun je een grafiek maken, dat geeft wat inzicht over de tijd.
Een mogelijk is nog (beetje vergezocht) dat één cel of module minder goed of te warm is. Dat kun je in de heatmaps zien.
De eerste 5.000 km zitten erop (bijna een maand oud). Tot nu toe 1 x langs de snelweg moeten laden, voorlopige conclusie is dus dat ik snelladen niet mis.
R110 september 2019
Stond van het weekend bij fastned te laden en toen kreeg ik deze storing te zien
Renault service bellen en die adviseerde om de auto 10min los te koppelen en uit te zetten.
Ik gedaan storing was weg maar het laden lukt weer niet, zelfde storing.
Daar schik wel van. Gelukkig had ik een beetje bereik van 60km en kon ik van de snelweg af.
Daar een langzame laadpaal gevonden (bij een dealer) en gelukkig deed ze het weer.
De volgende dag weer bij een aantal snelladers van fastned gepakt (3 ofzo) en het werkt gelukkig.
Maar bij een snellader van Allego weer dezelfde storing. De volgende dag bij een andere snellader van Allego en ze deed het weer.
Zou er meer aan de hand zijn? Vind ze onbetrouwbaar geworden om lange afstanden mee te rijden.
Heb geen zin om met de bergingsdienst opgehaald te worden.
Topic author - Donateur
- Posts in topic: 57
@Stamp, Zoek aub even een ander onderwerp waar je dit in kan posten, want hier hoort het niet bij...
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 10 aug 2020 06:57
Ik zie in dit topic verschillende SOH percentages voorbij komen, die worden afgeleid uit de GoM na volledig laden, of uitgelezen via CanZe. Waar kijkt Renault naar als er een accu vervangen mag worden? Of heeft de Renault dealer een eigen capaciteitsmeting, die ze uitvoeren bij een onderhoudsbeurt?
Renault leest de parameter uit die CanZE ook leest.
Bedankt. Doet Renault dit standaard bij elke beurt, of moet je hier om vragen? Of (nog mooier) gaat dit via Rlink en neemt Renault contact met mij op zodra de capaciteit onder het minimum percentage zakt?
^^ wat Harm zegt ^^. Met als toevoeging dat bij een klacht over de SOH (via CanZE of reset berekening) / laag bereik / lange laadtijd een software-update door de dealer wordt uitgevoerd, waarna de SOH op 98% staat. "Nee hoor meneer, de SOH is juist hartstikke goed" is dan wel eens de onvolledige terugkoppeling. Hou na zo'n update de SOH in de gaten als de auto deze (heel) langzaam weer inleert. Bij duurde bij mij meer dan een jaar voordat hij weer begon te zakken. Ter info: 2013 Q210, nu 90% SOH.
Standaard beurt: ja/nee. De auto wordt wel uitgelezen, maar dat gaat meer om foutcodes.
Pedanterie: Rlink doet niks, dat is een fancy display/navigatiesysteem. De telematics eenheid (zit achter de R-Link onder het dashboard) verzorgt het contact met Renault. Ik heb nog nooit gehoord dat Renault spontaan belt en zegt dat de batterij een beetje aan zijn einde zit. Kortom, als je het echt wilt weten, CanZE erbij pakken. Noot: werkt (nog?) niet voor een ZE50.
Ik geef even mijn actuele SOH mee van mijn eveneens Q210 uit 2013. Bijna 100.000km, al een software-update achter de rug en ondertussen terug gezakt naar 80%. Dat komt dus stilaan in de buurt van een nieuwe batterij.
Mijn voorspelling: Ik houd de Zoe dan ook bij tot ik in aanmerking kom voor zo'n nieuwe batterij, ik krijg dan vermoedelijk te horen dat zo'n 22 kWh batterij niet meer bestaat en dat ik een verplichte upgrade moet nemen naar een grotere batterij die me dan opnieuw duizenden euro's zal kosten, waardoor ik dus de factor voor niets zes jaar lang de batterijhuur heb betaald.
www.fivari.be
www.fivari.be
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 03 feb 2020 15:56
Ik heb eindelijk een werkende ODB2 wifi dongle gevonden (voor iOS, wat een drama trouwens die app.. maar dat terzijde) en via CanZE mijn SoH uitgelezen.... 76%!
Slechts 69.000km op de teller dus dat is best laag. Nog 1% te gaan en dan krijg ik een nieuwe??
Zoe Q210 ZEN QuickCharge 22kWh uit 2015 (ik sinds oktober 2019)
- 102 Weergaves
- 9 Reacties
- 577 Weergaves
- 116 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 276 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 295 Weergaves
- 7 Reacties
- 2653 Weergaves
