Raam RV heeft storing
Marijn514
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 17 apr 2019 23:11
Bericht door Marijn514 »
Hallo, ik ben al een tijdje bezig met allerlei rare storingen in mijn Renault Mégane cabriolet - 1.6-16V Schakel uit bouwjaar 2004
Deze keer heb ik ervoor gekozen om dit op een forum te behandelen.
Ik stapte vandaag in mijn mooie cabrio om mijn weg naar huis te vervolgen, bedacht mijn rechter passagiers raam om niet meer open te willen gaan met de knoppen aan de deur.
Dus ben ik alle knopjes afgegaan om te kijken wat het nog wel of niet deed.
Ik heb een centrale unit in het midden van mij auto om alle 4 de ramen gelijktijdig te kunnen bedienen, wanneer ik deze gebruik gaat het raam open en ook dicht op commando.
(uitgesloten is dus dat motortje defect is)
Ook wanneer deze open is kan ik met de deur knop het raam sluiten! maar aan beide kanten gaat het raam niet open wanneer ik de knop in de deur gebruik.
(Mocht ik hier ook benoemen, sinds ik deze auto heb, ook problemen met de centrale vergrendeling. behoort op slot te gaan wanneer ik de knop op de deurhendel indruk. dit werkt naar behoren vanaf begin herfst tot einde winter, wanneer het lente wordt tot de zomer werkt dit niet...)
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Raam RV heeft storing
Bericht door mil soluciones »
Cabrio's en vochtigheid geven problemen. Er zit niets anders erop dan alle kabelbomen te volgen en alle stekkers te controleren/schoon te maken.
Verleden week met een Ford Mondeo, airbag lampje pinkt. Alle stekkers met contactspray gereinigd, heeft 2 dagen geduurd voor de werking, maar probleem opgelost. Is overigens geen cabrio, en hier in Spanje denkt men niet meteen aan vocht, maar desalniettemin.
Marijn514
3-posting-rookie
3-posting-rookie
mil soluciones schreef:Cabrio's en vochtigheid geven problemen. Er zit niets anders erop dan alle kabelbomen te volgen en alle stekkers te controleren/schoon te maken.
Dit kan idd de oplossing wezen, gezien mijn bezoekje aan Oving in zwolle een behoorlijk vocht probleem had veroorzaakt 2 jaar geleden. en mijn raam LV lekt in de wasstraat op mijn deur console O.O ik ga maar eens zo'n spray gaan opzoeken, en kijken wat er allemaal is weggeroest onder mijn dashboard....
