Koppeling geluidje
Corne Bridges
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 apr 2019 17:30
Koppeling geluidje
Bericht door Corne Bridges »
Goeie avond ik ben nieuw hier dus zal me ff voorstellen ik heet Corne en woon in Enschede ik heb een twingo uit 2002 .
Nu heb ik gelijk al een vraagje als ik bij opschakelen de koppeling intrap dan hoor ik een rammeltje het lijkt wel of hij ergens tegenaan loopt.
Kan het zijn dat ik hier iets aan moet stellen ofzo?
Verder werkt de koppeling goed en schakelt prima
Hebben jullie enig idee wat ik hier aan kan doen?
Groeten Corne
Laatste bezoek: 05 feb 2025 13:45
Re: Koppeling geluidje
Je hebt geen geluiden wanneer de auto stationair draait in neutraal met niet-ingetrapte koppeling?
Zit even te denken aan je druklager namelijk. :think:
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Corne Bridges
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik heb net de olie van de versnellingsbak bij gevuld en het probleem lijkt nu verholpen te zijn. :D
Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Is er een duidelijke reden dat het oliepeil te laag was?
Corne Bridges
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik kon geen lekkage ontdekken maar heb er toch wel +\_ 120 ml bijgegooid
Het peil is oké als het uit de vulopening drupt,de 120ml maken het verschil niet meestal.
