Deur links voor hangt iets te laag in de koets
Hallo Renault fanaten,
Ik heb een Grand Scenic 2004. De bestuurdersdeur hangt iets te laag naar mijn zin. Hij loopt niet mooi over in de achterdeur aan de bovenkant. Loop niet snel weg voor een klusje (trekhaak, sensoren) maar is dit iets wat ik zelf kan stellen of moet ik er niet aan beginnen. Het zijn maar een paar boutjes die de deur vasthouden immers.
Tips & trick, advies??
Alvast bedankt!
Martijn
Alvast bedankt!
Martijn
deur openen, alles vast laten zitten en met gepast geweld iets omhoog drukken doet vaak al wonderen.
valt de deur wel goed in alle sloten? of zakt deze na het openen meteen iets omlaag?
Deur valt prima in de sloten en zit ook niet los, het stoort me alleen als ik er naar kijk. Misschien ben ik een Piet Lut ik weet het niet. Ik ga het zeker proberen. Onder de deur gaat zitten (op mijn knieeen) en dat zachtjes omhoog drukken en checken?
het is niet de beste oplossing, maar om nou alles los te halen en af te stellen is ook overdreven.
gewoon de deur aan de onderkant oppakken en voorzichtig iets omhoog drukken, wel zorgen dat je het niet zo hard doet dat een scharnier afbreekt.
Ik heb het advies opgevolgd maar met weinig resultaat moet ik bekennen.
Is het af te raden aan de bouten te zitten? Is dit vakwerk?
Lijkt wel een soort torx ofzo maar dan negatief, heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
het is niet af te raden, als je het goede gereedschap hebt kom je een heel eind.
de deurscharnieren zou ik wel pas oplossen als je een krik onder het portier zet. dan kan je met een bandijzer het scharnier iets verstellen en zo de deur afhangen.
het slot wat in het portier zit, met de 3 torx boutjes kan je ook oplossen en zo iets stellen.
Dacht redelijk thuis te zijn in gereedschappen maar een bandijzer heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. Mbv steeksleutels en/of een goede doppenset gaat het me dus niet lukken?
Goede tip van de krik zal ik zeker doen!
Kan je nog even terugkomen op het gereedschap. Heb het proberen te googlen maar met weinig succes.
Nogmaals bedankt!
Martijn
Nogmaals bedankt!
Martijn
met een goede doppenset, en steeksleutelset kun je het zeker wel maken.
een bandijzer is gewoon een platte metale staaf waarmee in de garage veel mee gewerkt wordt voor speling e.d te controleren. dit is ook prima geschikt voor iets op zijn plaats te wringen. je hebt het niet perse nodig, maar kan wellicht makkelijk zijn.
Afbeelding: http://www.josdijkman.nl/shop/images/uploads/120241.jpg
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Sub TwingoGT
- 198 Weergaves
- 8 Reacties
- 340 Weergaves
- 7 Reacties
- 410 Weergaves
- 270 Weergaves
- 425 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 200 Weergaves
Laatste bericht door ckverwil
