Upgrade van 2.2 naar 3.x
- Laatste bezoek: 26 jan 2019 15:27
Gevonden op een Duits forum: https://www.megane4-forum.de/index.php? ... post102664.
Iemand heeft een recept om te upgraden. Ik wacht nog even met het uitvoeren.
Re: Upgrade van 2.2 naar 3.x
Ik zie dat de link niet meer deugd, is losse thread van gemaakt: https://www.megane4-forum.de/index.php? ... post103121. Ik kon het zelf opeens ook niet meer terugvinden. Ben benieuwd wat anderen hiervan vinden .
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Het is inderdaad een interessant onderwerp, maar ik blijf voorlopig nog maar alleen eerst even mee lezen, tot er meer zekerheden zijn......
Er is in mijn ogen nog te weinig bekend........
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
- Laatste bezoek: 03 feb 2025 10:28
Ik zou er niet aan beginnen.
Waarschijnlijk geen nieuwe Rlink updates meer, omdat de fingerprint behorende bij je auto niet meer correspondeert.
Daardoor worden er waarschijnlijk geen nieuwe kaartupdates en eventuele andere updates meer aangeboden.
Lees ook dat na de update spraakaansturing niet meer werkt.
Hoe staat het met garantie?
Overigens zit er ook niet zoveel verschil tussen de softwareversies Rlink 2 en 3, alleen android auto.
Het verschil zal hem toch zitten in de geleverde hardwareversies voor de 2 en 3 versie, waardoor de software niet compleet compatible is.
Kortom niet aan beginnen dus.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C37565R (sinds 27-01-2024)
Kaartversie: 2025v1 (2024.06)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Ach, over de garantie lig ik niet echt wakker, die stelt toch niet veel voor, maar ik maak mij inderdaad er wel druk over hoe het zit met de verdere verloop van andere updates voor zover Renault die nog geeft op het 2.2. Xxx systeem
Gr. Cor
Gr. Cor
- Laatste bezoek: 31 jul 2021 19:12
Ik ondervind heel veel problemen met mijn R-Link 2.xx-systeem en na veelvuldig contact met de garage, leasingmaatschappij en Renault BE is er blijkbaar toch een mogelijkheid om een nieuw R-Link systeem in te bouwen met software 3.xx. Het enige dat hiervoor zou moeten sneuvelen is de SD-kaart lezer in de middenconsole.
Ik wacht nog op een concrete afspraak met de garage voor deze ombouw, maar het zou alleszins allemaal wel mogelijk zijn. To be continued dus...
Renault Talisman Intens 130 EDC
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Vreemd, waarom zou die SD-card lezer moeten sneuvelen? Ik heb het 3.* systeem en gewoon de SD-card-lezer naast beide USB's en een tulp-ingang.
Overigens, waarom niet upgraden naar 7.*? Die zijn ook al in een Talisman geleverd.
Wordt het dan een heel nieuw systeem, of wordt er alleen nieuwe software geladen?
Gr. Cor
Gr. Cor
Geen idee waarom, maar blijkbaar moeten zowel hard- en software vervangen worden.adinsx schreef:Vreemd, waarom zou die SD-card lezer moeten sneuvelen? Ik heb het 3.* systeem en gewoon de SD-card-lezer naast beide USB's en een tulp-ingang.
Ik hoop dat ze hem ineens naar de meest recente software kunnen upgraden alleszins. Ik zal ook al previews van een full screen Carplay met o.a. Waze, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar.
En wat gaat die hele “operatie” kosten??? Of is dit onder garantie?
Gr. Cor
Gr. Cor
Auto is nog maar sinds augustus 2017 in ons bezit (was een stockwagen gebouwd voor april 2017) en de hele operatie gebeurt dus onder garantie.cortrans schreef:En wat gaat die hele “operatie” kosten??? Of is dit onder garantie?
Ondanks de vele ingrepen heb ik nog steeds gigantisch slecht ontvangst op FM en DAB, werkt de bluetooth niet naar behoren en krijg ik de ene pop-up na de andere op de R-Link. Ik ben dus heel benieuwd naar deze oplossing!
Heb de Talisman teruggekregen na dik 2 weken in de garage, met nieuwe hard- en software.
Ze hebben er inderdaad de 7.x software op gezet en da's ook de reden waarom die SD-card slot is verdwenen. Carplay etc. werken ook naar behoren, maar ik zit met heel slecht ontvangst op DAB en FM. Bellen via bluetooth werkt perfect, maar via Carplay zit er enorm veel feedback op de lijn.
Wagen gaat volgende week nog maar eens binnen om de nieuwe problemen op te lossen...
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Voor slechte Dab was destijds (2 jaar geleden) een oplossing om wat extra punten aan de antenne in de spoiler toe te voegen. Ik merkte wel iets verbetering toen. Rij nu een nieuwere auto, maar hierin is de DAB en FM ontvangst ook belabberd. Helaas moet je Renault vragen om je auto up te date te maken, zou hen sieren dat ze dit meenemen bij aflevering. Wel goed om te horen dat ze dus toch de ouwe meuk kunnen vervangen voor nieuwe hardware.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 19 feb 2019 09:48
Just found out, there's official update from 2.2.19. to 3.3.16.960 via myrenault/toolbox2 software. Downloading it at the moment. My Rlink2 cuurent version is 2.2.19.200 by the way.
Captur Tce 120KM FL
Megane Bose dci 130KM
Ik heb al 3.3.*, maar zie ook een update klaar staan. Alleen geen idee of het een kleine of grote is, wellicht zelfs naar 7.* want dat zit er aan te komen.
Hier idem.. zal hem er morgen eens opzetten voor de laatste maand..
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Kreeg de update ook aangeboden, maar bij het downloaden via de toolbox krijg ik steeds de melding FOUT met rood kruis.
Rara wat hebben ze nou weer gedaan bij Renault.
Voorheen nooit problemen ondervonden met updates !
- Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Ik heb de 7 versie en ik heb ook een update klaarstaan. Ik zal eens kijken wat het doet.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 19 feb 2019 15:35
Ik heb net hetzelfde probleem. Constant FOUT melding.puccini schreef:Kreeg de update ook aangeboden, maar bij het downloaden via de toolbox krijg ik steeds de melding FOUT met rood kruis.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 30 jun 2021 20:08
Hey allemaal
Hoe zit het ondertussen met de update bij jullie ?
Ik krijg hier ook een update naar 3.X maar heb al 7.X op dit moment - ik veronderstel dat ik dit best aan mij laat voorbij gaan ?
Alvast bedankt voor reakties
Megane Grandtour Bose Edition TCe 140 GPF
De update bij mij (GT205 van begin 2018 met 3.3*-systeem) geeft aan:
- kaarten 2017.12 (vreemd, want ik heb 2018.06 er in zitten meen ik)
- Firmware 3.3.4.960 (ook vreemd, want volgens mij heb ik 964 na de vorige update)
Rlink zelf in de auto meldt dat de versie ouder is en niet kan installeren. Ik denk dat Renault even kwijt is bij welk chassisnummer welke versie zit. Of ze willen echt downgraden om een flinke upgrade mogelijk te maken?
Volgens mij hebben ze bij Renault er weer een zooitje van gemaakt zo als gewoonlijk.
Kreeg ook een update via Rlink Store
Mijn huidige systeem is is 2.2.19.300
Update is 3.3.16.960
Het downloaden lukte niet kreeg steeds foutmelding.
Van RN moest ik naar de dealer gaan om een actis solution xxx te laten installeren.
Bij de dealer aangekomen vertelde deze mij dat het verboden was om deze actis solution xxx te installeren.
Zo word je weer van het beroemde kastje naar de muur gestuurd door Renault.
Heb het probleem bij RN neergelegd en wacht op antwoord.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 jul 2020 14:41
Ik moet morgen voor de 60K beurt, ik ben benieuwd of ze dan ook gelijk even alle laatste updates draaien. Standaard bellen ze tegenwoordig toch dat ze ergens een schroefje willen vervangen dat niet op voorraad is en besteld moet worden en dat ze daarom de auto een dag langer willen houden. Dan hebben ze toch genoeg tijd om een USB stickje in te steken zou je zeggen. We wachten af...
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
Let op, net gelezen op een Duits forum een reactie van Renault Oostenrijk:
Die Software 3.3.16.960 wurde irrtümlich für 2.2.19.300 im R-LINK Store/Toolbox von der Zentrale freigeschaltet.
Bitte installiere diese Software nicht, da es sich wie gesagt um einen Irrtum handelt und unsere Zentrale bereits daran arbeitet, diesen zu korrigieren.
In het kort komt het erop neer dat de versie 3.3.16.960 ten onrechte wordt aangeboden voor 2.2.19.300 systemen en deze dus niet moet installeren.
Er wordt door Renault aan gewerkt om dit te corrigeren.
- Laatste bezoek: 04 jan 2025 13:57
Mail gestuurd i.v.m. de aangeboden update voor de Rlink in mijn Kadjar, dit is hun antwoord:
De Toolbox is momenteel ten stelligste afgeraden. Ik wil u vragen om gebruik te maken van Easyconnect. U zult systeemfouten ondervinden als u naar 3.316 probeert over te schakelen. Het is namelijk ontworpen voor andere radiomodules. Bijgevolg zou uw systeem definitief defect zijn.
- 445 Weergaves
Laatste bericht door Rembo007
- 202 Weergaves
Laatste bericht door RobG
- 468 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 395 Weergaves
Laatste bericht door daciachris
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
