Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
mrchivas
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Re: Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
Bericht door mrchivas »
Hallo, ik krijg geen melding meer na de update v2.2 naar v3.x van de toegestane snelheid (en afstand) bij een traject controle of bij een rood-snelheidscamera op mijn wijzerplaat. Ik heb ook gekeken naar de instellingen (alles opnieuw moeten instellen na de upgrade) maar kan deze niet vinden. Heeft een van jullie dit ook en of weet iemand welke instelling je moet activeren om dit weer terug te krijgen? Alvast bedankt.
Groet,
Dennis
Crusader
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 18 jul 2022 12:34
Bericht door Crusader »
RedC schreef: Klopt, ik heb dat ook gedaan in m'n Kadjar, had versie 2.2.19 en nu versie 3 met AA werkend! (telefoon n keer uit gezet en weer aan)
Op die spaanse website (als je m via Chrome opent kan je 't vertalen) moet je de zip downloaden van v2 naar v3. En verder vind je daar ook hoe je in de engineer mode kan komen (gewoon via usb stickje, odb stekker is zelfs niet nodig, ik heb het zonder gedaan)
et voila :-)
Gaaf bedankt, dan durf ik ook een poging te wagen.
Het enige nadeel is dat je afhankelijk bent van updaten van anderen toch? Omdat v3 niet aan ons chasisnummer gekoppeld zit. Of heeft men hier ook een oplossing voor?
Renault Kadjar Bose - 1.5 dCi - 2015
RedC
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Bericht door RedC »
Geen idee hoe dat eigenlijk zit, maar gezien updates toch weinig uitgebracht worden :? :D lijkt me dat geen probleem op korte termijn.
En ik heb ook nog een V2 firmware bijgehouden om (indien nodig) te kunnen downgraden
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
Crusader
Posts in topic: 10
RedC schreef:Geen idee hoe dat eigenlijk zit, maar gezien updates toch weinig uitgebracht worden :? :D lijkt me dat geen probleem op korte termijn.
Ah fijn met Chrome lukt het.
Ik ben alles aan het downloaden en zet de Spaanse vertaling met plaatjes in een word document als back-up.
Ik kan mooi gelijk de parkeer lijnen aanpassen want ik heb een achteraf gemonteerde trekhaak die net buiten de lijn valt. Gelijk maar even de dag rij verlichting achter standaard aan zetten :thumb:
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Trouwens wat die updates betreft: waarom zou je nog mapupdates installeren als je via Android Auto met Google Maps en Waze up to date mappen hebt :D
Succes!
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 19 okt 2024 05:34
RedC schreef:Trouwens wat die updates betreft: waarom zou je nog mapupdates installeren als je via Android Auto met Google Maps en Waze up to date mappen hebt :D
Succes!
Goed verwoord! Ik zou niet anders meer willen
Crusader
Posts in topic: 10
Succes!
Ik heb hem geupdate en het AA werkt perfect!
Echter zijn mijn parkeer lijnen van de camera nu niet meer goed en ik snap niet goed hoe ik deze correct krijg met ddt4all.
ik kan onder audio > Radnav 3x niet vinden bij mij staat daar 1 en 2?
Doe ik iets verkeerd?
Iemand tips?
of moet ik bij HFE Kadjar dan Audio > Radnav v1.6
dan onder schermen RadNav configuratieon 2.0 part III? ik zie dat dit scherm overeenkomt.
Klopt het dat je dan READ all moet doen daarna de waarde aanpassen en dan Write all doen? (just to be sure)
dennusb
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 jul 2019 16:46
Bericht door dennusb »
Heeft iemand een mirror naar die link van de upgrade? Beide links doen het niet hier :(
mrchivas
Posts in topic: 7
link doet het gewoon:
https://fisier.ro/download?f=7078d00aa84
groet,
D.
dennusb
Posts in topic: 5
mrchivas schreef:link doet het gewoon:
groet,
D.
Hij stopt na ~2MB met downloaden. Vanaf verschillende locaties geprobeerd...
mrchivas
Posts in topic: 7
groet,
D.
Bij mij heeft het 40 minuten geduurd en op een bepaald moment ook rustig 5 minuten op een grootte blijven staan daarna ging de download door.
dennusb
Posts in topic: 5
groet,
D.
Helaas doet hij het nu echt niet meer. Zou jij jouw file eventueel ergens kunnen uploaden als je hem nog hebt?
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Ik dacht dat er op die spaanse site een link stond die wel werkte?
dennusb
Posts in topic: 5
RedC schreef:Ik dacht dat er op die spaanse site een link stond die wel werkte?
Ja, maar die host was echt bagger traag. Na een uur had ik 3,86MB binnen -,-. Heb hem net ontvangen via iemand hier op het forum en heb zelf even een mirror opgezet voor iedereen die het wil gebruiken : www.dennisbrouwer.nl/R-LINK.zip
PvanDijk
Laatste bezoek: 07 sep 2020 13:35
Bericht door PvanDijk »
RedC schreef: En ik heb ook nog een V2 firmware bijgehouden om (indien nodig) te kunnen downgraden
Daar heb je helaas niets aan, want downgraden is nooit mogelijk bij R-Link.
amvih
Laatste bezoek: 04 sep 2024 11:45
Bericht door amvih »
Dat lukt wel, dit omdat de fingerprint van de auto blijft aangeven dat je een V2 systeem hebt.
Volgens mij moet je wil je een update ontvangen qua kaarten, traffic, Appstore, altijd eerst terug naar de V2 versie, anders wordt er niets aangeboden.
Het is dus zeker raadzaam om de V2 versie achter de hand te houden.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C37565R (sinds 27-01-2024)
Kaartversie: 2024v2 (2023.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Crusader
Posts in topic: 10
Even een update over de achteruit camera belijning bij de Kadjar.
Het is me gelukt :D.
Ik heb de standaard waarde via obd aangepast naar 59 omdat ik een trekhaak heb met 52.2 viel deze net voor de trekhaak.
Wat mij tevens opvalt is dat de belijning niet helemaal mooi centraal zit wat volgens mij wel eerst het geval was.
Tevens lijken de lijnen wat korter op elkaar te zitten (minder brede auto).
Heeft iemand anders dit ook ervaren en mogelijk ook opgelost door andere waardes aan te passen en zo ja welke?
De auto parkeert ook nog steeds goed automatisch in een vak en ook file parkeren, dus dat valt dan weer mee :fp:
Vandaag voor het eerst gereden met Android Auto en dat werk echt fijn!
dennusb
Posts in topic: 5
Ach zolang je GOogle Maps of Waze kan gebruiken boeien die kaartupdates ook niet meer toch :P
Maartendb
Laatste bezoek: 17 jan 2019 21:39
Bericht door Maartendb »
Het is mij ook gelukt om Android auto werkend te krijgen. Echter krijg ik google assistent niet aan de praat... Hij reageert op de commando "oké Google" en door middel van de knop op mijn stuurwiel, op vervolg commando's reageert hij niet.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 26 jan 2019 15:27
Bericht door Jacobw.vandijk »
Ik heb ook weinig succes met Google assistent. Meestal blijft het stil, of dat ze me niet kan helpen want ze is nog aan het leren...
Het is me 1x gelukt om naar de AH in buurt te gaan, maar daarna bleef het stil.
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Iets heel anders. Heb nu een paar dagen met AA ervaring opgedaan. Het overkomt me erg vaak dat de AA-knop niet verschijnt als ik opstart. Moet echt resetten, daarna staat de knop er meteen bij.
Hoe zijn andere mensen hun ervaring?
PvanDijk
Heb je dit al eens getest?
Want ik heb wel eens per ongeluk een v2.2 update van mijn vorige Megane op een USB-stick gezet en ingeplugd in mijn Talisman met v3.3 hardware.
De R-Link geeft dan aan dat de huidige versie nieuwer is en weigert de 'update'.
De fingerprint is alleen bedoeld voor de Toolbox (om de huidige status te vergelijken met eventuele nieuwe releases) en wordt volgens mij niet gelezen door de R-Link unit als er een update op de USB-stick staat.
Waarschijnlijk zal de Toolbox (of de update-website waar je je VIN-nummer invult) dus wel updates aanbieden, maar zal de R-Link unit ze niet accepteren.
densoft
Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Bericht door densoft »
Wat is het wachtwoord om de R-Link.zip uit te pakken?
mrchivas
Posts in topic: 7
densoft schreef:Wat is het wachtwoord om de R-Link.zip uit te pakken?
Contraseña para el archivo: gill_ro
densoft
Bedankt! Deze heb ik even gemist in het forum.
Crusader
Posts in topic: 10
Zou iemand met een Kadjar voordat die gaat upgraden of die niet gaat upgraden via zijn obd zijn settings uit kunnen lezen van de camera belijning.
Deze graag van de volledige pagina fotos maken.
Ik merk dat de belijning niet helemaal meer klopt qua breedte etc...
Als iemand dat zou kunnen regelen zou dat top zijn! :thumb:
JanvPutten
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 30 mei 2019 11:36
Bericht door JanvPutten »
paqbro schreef:Hier ook gelukt:
Upgrade van 2.2 naar 3.3
Android auto geactiveerd via beschreven methode.
Helaas is de rode lijn in het achteruitrijd-beeld verminkt, deze ga ik zometeen met obd stekker en DDT4all programma herstellen.
Inmiddels heb ik de grootte van het scherm van android auto aangepast via ontwikkelaarsmodus.
Wat bedoel je precies? is het mogelijk om volledig scherm te krijgen bij een 8,7 inch scherm?
MarcoBr
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 jan 2019 15:57
Bericht door MarcoBr »
Met de uitleg van de spaanse site lukt het redelijk om op een 8.7 scherm wat goeds te plaatsen. De laatste versie van AA biedt zelfs de mogelijkheid op 1280 te kiezen boven de 720 optie.
amvih
MarcoBr schreef:Met de uitleg van de spaanse site lukt het redelijk om op een 8.7 scherm wat goeds te plaatsen. De laatste versie van AA biedt zelfs de mogelijkheid op 1280 te kiezen boven de 720 optie.
Je bedoeld waarschijnlijk 1080 ipv 1280?
Overigens is 1080 al bijna twee jaar in te stellen in AA, dus zeker niet alleen pas sinds de laatste versie.
Dan heeft dit instellen op 1080 op een 8.7 scherm geen zin, de rlink software kan dit nu op dit moment niet aan, dat is maximaal 720. Dus moet er eerst een update op de rlink ter beschikking worden gesteld wil dit gaan werken.
Of dat ooit komt, ik heb daar mijn twijfels over Renault kennende.
Je kunt gerust de instelling op 1080 zetten in de ontwikkelaarsinstellingen, het beeld wordt helaas niet groter dan de instelling op 720.
De instelling 720 vergroot het beeld wel tov normaal, dat is dus al wel een hele verbetering.
JanvPutten
Posts in topic: 12
Heeft daar iemand een foto van? :)
JanvPutten
Posts in topic: 12
moizy schreef:Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
Is dit een kwestie van een lege usb stick (FAT) in je auto stoppen, paar minuten wachten (is dat de footprint?) dan inhoud van R-Link mapje in juiste map zetten en updaten? Ik heb 2.2.19.300 en wil graag naar 3.3.16.960 ivm Android auto. Ben één van de 'gelukkigen' met een auto van voor mei 2017..
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
@Jan van Putten: nee, die foot print is niet nodig. Je kunt de update gewoon op een lege usb-stick zetten zoals ook in dat Spaanse forum staat. Gewoon dat volgen en dan moet het goed komen.
JanvPutten
Posts in topic: 12
Jacobw.vandijk schreef:@Jan van Putten: nee, die foot print is niet nodig. Je kunt de update gewoon op een lege usb-stick zetten zoals ook in dat Spaanse forum staat. Gewoon dat volgen en dan moet het goed komen.
bedankt. Dat had ik er namelijk niet van begrepen. Weet iemand wat precies de verschillen zijn tussen de huidige versie en de update naar 3.3?
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Voor zover mij is opgevallen alleen AA. In het hoofdscherm zie je kleine bolletjes rechtsboven i.p.v. platte streepjes aan de cosmetische kant.
JanvPutten
Posts in topic: 12
Jacobw.vandijk schreef:Voor zover mij is opgevallen alleen AA. In het hoofdscherm zie je kleine bolletjes rechtsboven i.p.v. platte streepjes aan de cosmetische kant.
En bij mij is de klok anders. Minder fraai moet ik eerlijk zeggen..
Ik kan trouwens bepaalde knoppen niet meer bedienen (grijs) zoals systeeminformatie. Meer mensen dit gehad?
MarcoBr
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Foto van 8.7 scherm met Waze
(Renault Megane van april 2017 / was eerst 2.2 nu 3)
