Sinds een week leeft mijn rechterknipperlicht een eigen leven.
Als ik richting naar rechts aan wil geven blijft hij vaak constant branden.
Bij auto op slot doen idem.
Heel af en toe doet hij het goed.
Dan werkt hij weer tegenovergesteld van links.
Het effect geldt voor voor, zij én achterknipperlicht.
#gedoe dus!
Gedaan:
Richtingaanwijzerschakelaar vervangen,
Alle fitting gecheckt op corrosie,
Lampjes gecheckt,
De bedrading nagekeken,
Zekeringen gecheckt,
Gereset door accu hele tijd los te hebben gehad,
Bij automatische deurvergrendeling als je toeren maakt zowel aan als uit geprobeerd,
Dit is dus allemaal in orde.
Te doen: Het zou ook nog evt aan het relais achter de schakelaar kunnen liggen heb ik me laten vertellen (waar het "tikken" van het signaal vandaan komt) maar deze krijg ik niet gevonden.
Iemand uit de buurt van Eindhoven die evt met me mee zou kunnen kijken?
Of nog iemand een gouden tip?
Oja, het gaat om een Megane coupe 1 fase 2 2.0 16v uit 2002.
Radeloos bij storing rechterknipperlicht
- Laatste bezoek: 12 mar 2025 18:47
Re: Radeloos bij storing rechterknipperlicht
Heb je ook (flauw) mee brandende verlichting als de raw lamp blijft branden?
Heb geen schema's waarmee ik je kan helpen.
Weet uit het hoofd niet of het relais bij dit type in de gevarenlicht schakelaar zit.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 jan 2019 22:10
Heeft geen invloed op andere verlichting.
Schakelaar was splinternieuw.
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Patrick G
- 559 Weergaves
- 191 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 263 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 257 Weergaves
- 604 Weergaves
- 279 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
