Verwarming werkt onvoldoende
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 21:32
Renault Koleos, 2.5 16v 2008, De verwarming van de auto werkt niet goed. Temperatuurvraag op zijn hoogst en het blaasniveau op 3 blokjes is de stand waarop er enige warmte binnenkomt. Zet ik het blazen hoger dan wordt de lucht kouder. De dealer heeft hier verschillende keren naar gezocht maar niets kunnen vinden. Wie o wie zou mij kunnen helpen?
- Laatste bezoek: 20 apr 2025 20:21
Re: Verwarming werkt onvoldoende
Zit er misschien lucht in het verwarmingssyteem?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
- Laatste bezoek: 21 apr 2025 14:16
Kunnen een aantal dingen zijn.
Zoals geschreven lucht in het systeem, staat het koelwaterniveau ook meestal aan de lage kant.
Verstopte kachelradiateur.
Of er is iets met de mengklep aan de hand. Of een temperatuursensor geeft een verkeerde waarde aan. Wat veel voorkomt is dat de binnentemperatuursensor verstopt raakt met stof als dit een sensor is met een aanzuig ventilatortje. Hierdoor afwijkende waarde.
Wat ook wel een helpt is de kachel een paar keer van volledig koud naar volledig warm in stellen. Hierdoor weet de computer wat zijn temperatuursbereik is.
Dus toch weer wat zaken om te controleren.
www.jwa-autoservice.nl
Doorgaans wel, echter bij sommige auto's zit de kachelradiator vrij hoog, en is dan soms het hoogste punt in het hele koelsysteem.A110 schreef:...
Dan is het mogelijk dat het koelwaterniveau voldoende lijkt, maar dat er ondertussen een enorme luchtbel in het hoogste punt van het systeem zit die maar niet 'door wil spoelen'.
Verder inderdaad de andere punten die je noemde
Dank voor de tips. De verwarming een paar keer heel hoog en dan weer heel laag instellen heeft geen effect gehad. Ik zal nu de andere opties bespreken met de garage.
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Goedendag,
Misschien rare vraag, maar wordt de motor zelf wel warm. Als de thermostaat open blijft staan dan werkt de kachel ook niet goed.
- Laatste bezoek: 04 jul 2024 14:15
Kijk even of de temperatuur van de auto naar de 90 graden gaat. Blijft deze een stuk lager dan is het waarschijnlijk de thermostaat/sensor die erin zit.
Dank Jordi14. Fijn dat je meedenkt! Op de meter zie ik dat de aanwijzer op de schaal net onder de helft blijft staan. Dat zou kunnen betekenen dat de thermostaat/sensor niet goed werkt. Of denk ik dan te simpel?
Ik weet niet hoeveel graden de helft is op jouw meter.
Maar als de auto warm is en hij staat niet rond de 90 graden zou ik zeggen dat de thermostaat/sensor defect is.
- 201 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 16 Reacties
- 1407 Weergaves
- 7 Reacties
- 595 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 30 Weergaves
Laatste bericht door guidovb1976
- 705 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 2237 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
