zoek beschrijving krukaskeerring vervangen bij 1.9 diesel
- Laatste bezoek: 26 mei 2017 19:44
Wie kan voor mij op papier zetten hoe ik de krukaskeerringen moet vervangen bij de express 1.9 diesel?
Versnellingsbakzijde:
- Versnellingsbak uitbouwen.
- Koppeling uitbouwen.
- Vliegwiel uitbouwen.
- Keerring eruit slopen.
- Nieuwe keerring plaatsen.
- Alles weer terugbouwen.
Distributiezijde:
- Distributieriem uitbouwen.
- Krukaspoelies uitbouwen.
- Poelies terug plaatsen.
- Nieuwe distributieset monteren.
Distributiezijde:
Motor kan blijven zitten.
Ook voor de keerring aan de bakzijde.
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
In dit geval is het handiger (vind ik) om motor en bak in het geheel uit te bouwen.
Dan kun je overal makkelijk bij.
Bouw jij de motor uit om de distributieriem te vervangen?
Ik niet, ook niet bij en 5 of Express.
Misschien alleen als ik een keer een Espace III V6 24v moet doen...
Wel als je en de bak eraf moet hebben en de distributie moet doen. Subframe moet er toch al onderuit om de bak er af te halen. Kun je sneller motor en bak compleet laten zakken. Scheelt je een hoop gemartel.
Bak kan ook uitgebouwd worden zonder het subframe uit te bouwen.
Gewoon bovenlangs.
Wel even de vacuümpomp verwijderen.
Maar inderdaad, het is makkelijker als je beide keerringen moet vervangen.
Moet je wel de beschikking hebben over een motortakel of ander hijs gereedschap.
Gewoon bovenlangs.
- 425 Weergaves
Laatste bericht door R5-Asfaltprinses
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 350 Weergaves
- 220 Weergaves
- 157 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 12 Reacties
- 785 Weergaves
- 9 Reacties
- 739 Weergaves
