Electronica klachten. Door vocht?
kiekerjan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 dec 2018 12:51
Bericht door kiekerjan »
Ik heb sinds dit weekend een stel problemen met mijn Renault Twingo II (DCI, 2011). Misschien dat iemand hier een snel antwoord heeft. :thumb:
De Twingo heeft een tijdje stil gestaan (ongeveer 2 maanden) en nu duiken er een aantal problemen tegelijkertijd op:
  • Waarschuwingslampje van stoelriem gaat aan (en weer uit) tijdens het rijden. Riem zit gewoon vast
  • Geluid uit de voorspeakers stopt er soms mee
  • Cruise control valt uit (aan uit zetten met knopje linksonder dashboard nodig)
  • Sommige elementen uit de kilometerteller gaan niet meer aan (bijvoorbeeld de 1 van 100 en het onderste rode blokje van de brandstofmeter)
Weet iemand of er een plek is die ik makkelijk kan controleren op vocht of dierlijke knaagschade? Waar wellicht wat kabels bij elkaar komen die bovenstaande functies controleren? Ik vermoed invloed van vocht omdat het ook vochtig lijkt in de auto. Maar het kan natuurlijk net zogoed iets anders zijn... :think:
Weet iemand een handleiding of video om eens achter het dashboard te kunnen kijken?
Renault47
Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
Re: Electronica klachten. Door vocht?
Bericht door Renault47 »
vreemde en onlogische meldingen duiden vaak op onvoldoende boordspanning. Dus ik zou daar eerst naar kijken. Meet de accuspanning eens met motor uit (moet > 12,3 volt zijn). Met stationair draaiende motor moet de spanning tussen 13,6 en 14,5 volt liggen. De spanning mag stationair niet onder de 13,6 komen als je enkele stroomverbruikers aanzet zoals achterruitverwarming, dimlichten etc.
kiekerjan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt! Motor uit is de spanning 12.6 V. Stationair met en zonder stroomverbruikers: 14 V
Nog andere ideeën?
Renault47
is de voetenruimte passagier en/of bestuurder vochtig? Ik ken de paravaan constructie van de Twingo 2011 niet, maar zit deze niet verstopt.
  • Klachten
    door SpaceXp626 » » in Austral
    3 Reacties
    863 Weergaves
    Laatste bericht door Marcel.G.
  • Klachten Renault garage
    door Kb87 » » in Austral
    8 Reacties
    855 Weergaves
    Laatste bericht door Rubein
  • Accu / electronica issues
    door djeen » » in Electronica
    2 Reacties
    497 Weergaves
    Laatste bericht door djeen
  • Scenic III 1.4 TcE - horror electronica
    door Arieva » » in Elektrische en elektronische systemen
    2 Reacties
    267 Weergaves
    Laatste bericht door Arieva
  • Vocht binnenzijde voorruit
    door ffonz » » in Megane E-TECH
    1 Reacties
    124 Weergaves
  • Vocht voetenbak rechtsachter twingo 3 (2018)
    door Lars.T » » in Algemeen Twingo
    2 Reacties
    166 Weergaves
    Laatste bericht door Lars.T
  • Megane E Tech door de wasstraat
    door Henrie001 » » in Poetsen en Wassen
    2 Reacties
    925 Weergaves
    Laatste bericht door yermolai
