Iphone streamt niet op R-link
Nixtie
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 16 apr 2018 17:58
Bericht door Nixtie »
Hoi allemaal,
Ik ben ten einde raad. Ik heb sinds augustus een gloednieuwe Renault Megane Estate met R-Link systeem. Deze heeft echter slechts een maand gewerkt en toen kon ik plots geen muziek meer met mijn Iphone streamen. Na wat googlen kwam ik er al vrij snel achter dat het met IOS update te maken kon hebben. Een update van het R-link systeem zou het kunnen oplossen. We zijn nu 6 maanden verder, met name omdat het zelf niet lukte de update te installeren, en de dealer telkens weigerde te updaten. Uiteindelijk is het na een klacht gelukt om de dealer het systeem te laten updaten. Dit is vandaag gebeurd, en in systeem informatie zie ik netjes staan dat ik nu 2.2.19 versie van R-Link heb. Echter het probleem met streamen is nog steeds niet opgelost. Ik las al een ander topic op dit forum maar daar las ik dat een update bij de meesten een oplossin biedt.
Wat kan ik nog doen om het op te lossen? De Iphone verbindt wel via bluetooth met R-link en ik kan dan ook handsfree bellen. Maar bij het tabje media zie je dan de blueetooth verbinding uitgegrijst. Als ik spotify op mijn iphone aanzet gaat het gelijk weer uit zonder iets af te spelen.
amvih
Laatste bezoek: 16 apr 2025 19:30
Re: Iphone streamt niet op R-link
Bericht door amvih »
Om spotify te gebruiken moet je wel minimaal 1 muzieknummer op je telefoon hebben staan, anders werkt het niet.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v1 (2024.06)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Nixtie
Posts in topic: 7
Haha dat klopt. Ik ben er inmiddels achter dat het aan mijn telefoon ligt trouwens. Want de iPhone van mijn vriendin met dezelfde IOS versie werkt wel. Maar wat zou dan het probleem kunnen zijn??
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Bericht door TheSarge »
Nixtie schreef:Haha dat klopt. Ik ben er inmiddels achter dat het aan mijn telefoon ligt trouwens. Want de iPhone van mijn vriendin met dezelfde IOS versie werkt wel. Maar wat zou dan het probleem kunnen zijn??
Probeer even je telefoon de R-link te vergeten en ook op je R-link je telefoon te verwijderen. Daarna de verbinding weer tot stand brengen. Dit helpt vaak al.
Nixtie
Posts in topic: 7
Ik heb dit vanmorgen gedaan. Daarnaast een harde reset gedaan. En vervolgens mijn netwerk instellingen hersteld. Na elke actie geen verschil. Ten slotte allle instellingen van mijn iPhone hersteld. Ook dit mocht niet baten. Er is ook gewoon Bluetooth verbinding , alleen er kan niks afgespeeld woeden.
michelvd
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 14 apr 2018 11:40
Bericht door michelvd »
Nixtie schreef:Ik heb dit vanmorgen gedaan. Daarnaast een harde reset gedaan. En vervolgens mijn netwerk instellingen hersteld. Na elke actie geen verschil. Ten slotte allle instellingen van mijn iPhone hersteld. Ook dit mocht niet baten. Er is ook gewoon Bluetooth verbinding , alleen er kan niks afgespeeld woeden.
Maar staat er nu een muzieknummer of podcast op je iPhone die je middels Apple music of podcast kan afspelen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Frankko
Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Bericht door Frankko »
1 nummer op je iPhone zetten via iTunes en opgelost.
Nixtie
Posts in topic: 7
Ja heel mijn spotify staat vol.
Frankko
In deze app moet 1 nummer staan.
AfbeeldingAfbeelding
Die speelt ie dan af en daarna werkt spotify gewoon
Nixtie
Posts in topic: 7
Zou zoiets het kunnen zijn? Ik heb daar geen muziek nee. Heb alleen op spotify staan. Zou wel de grap van de eeuw zijn als ik daardoor al half jaar niets kan. Ik ga er wat op zetten!
Frankko
Is vrijwel zeker de oplossing want ik had hetzelfde probleem. Hoe Renault het voor elkaar krijgt weet ik niet maar blijft bijzonder. Is gewoon bug in de software.
Nixtie
Posts in topic: 7
Nou ik ben heel benieuwd. Ik heb zojuist een paar nummers op mijn telefoon gezet met Itunes, ik zal hier nog even een berichtje achterlaten mocht het gelukt zijn.
Nixtie
Posts in topic: 7
Wow dit was blijkbaar de truc! Heb er muziek op gezet in de muziek app en nu doet hij het... ook vervolgens spotify. Blijft bijzonder, maar dank voor de tip!
Frankko
Fijn om te horen. Blijft bijzonder maar goed.
brownie
Laatste bezoek: 03 dec 2019 19:51
Bericht door brownie »
Correct, dat is de oplossing.
Frankko schreef:1 nummer op je iPhone zetten via iTunes en opgelost.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
RedC
Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Bericht door RedC »
Iemand die weet hoe het komt dat:
Wanneer ik met een iPhone naar R-Link2 stream dan krijg ik mooi de plaatjes bij de liedjes te zien. Wanneer ik hetzelfde doe met een Samsung S8, dan krijg ik de plaatjes niet te zien. Ik heb al gekeken of in Android alle soorten toegang actief staan in de bluetooth settings en dit is het geval.
Iemand een idee?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
RedC
Bericht door RedC »
Niemand? :(
brownie
Ik heb er heel veel over gelezen op het internet maar heb nog nooit een goede en duidelijke verklaring gelezen waarom iPhones album art mee sturen over Bluetooth en Android toestellen niet. Iik heb het afgelopen jaar er wel 10 verschillende Android toestellen mee verbonden met BT en de RLINK2 maar nooit geen album art. Of je nu Spotify Google, Play Music of YouTube Music luistert, nooit geen albums.
RedC schreef:Niemand? :(
RedC
Bericht door RedC »
Dan heeft het waarschijnlijk ook geen zin om nog verder te zoeken.
Bij m'n oude ipod classic (via usb) krijg ik ook geen album arts te zien trouwens.
Gisteren even een poging gedaan met een externe harde schijf via usb (SSD 128 Gb in FAT32) en dat werkt dan weer wel :dance:
Kadjar123
Laatste bezoek: 08 dec 2018 14:50
Bericht door Kadjar123 »
Top, Apple Muziek app op de ip6 gezet en 1 nr gedownload en het werkt. Dan spelen alle andere apps ook af via bluetooth. Bedankt! :dance:
JonSmit
Laatste bezoek: 09 dec 2020 16:15
Bericht door JonSmit »
Is er een apart iPhone-accessoire waarmee je kunt streamen?
  • Update iPhone CarPlay
    door Pepone » » in R-Link
    1 Reacties
    114 Weergaves
    Laatste bericht door RvS62
  • muziek afspelen iPhone
    door Henrie001 » » in Megane E-TECH
    0 Reacties
    343 Weergaves
    Laatste bericht door Henrie001
  • r Link 2 Nav
    door Harry52 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    454 Weergaves
    Laatste bericht door Harry52
  • Pieptoon R-Link
    door SnEaKY » » in R-Link 2
    5 Reacties
    268 Weergaves
    Laatste bericht door SnEaKY
  • R-link 2 versie 9
    door Dkwolf1 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    346 Weergaves
    Laatste bericht door Dkwolf1
  • Navigatie R-link 2
    door XiNiXske » » in R-Link 2
    1 Reacties
    799 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
  • R-link abonnement
    door Chima » » in R-Link
    7 Reacties
    1644 Weergaves
    Laatste bericht door Chima
