Vanmiddag een Bosal trekhaak gemonteerd met kabelsetje op mijn Megane III break 2012. Alles werkt, behalve de knipperlichten achter. Voor knipperen heel snel. Alarmlichten doen het wel. Ik heb een 7 polig set gemonteerd. Denk dat het aan het stekkertje op pos 19 ligt. Waar kan ik deze vinden? Lijkt of ie in de kabelboom verpakt zit. Iemand tips??
Zie bijlage
Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
- Laatste bezoek: 17 nov 2018 19:56
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Goedendag,
Gewoon alles doormeten, je zal een fout gemaakt hebben.
Kijk op onderstaande link. Controleer ook of de massa goed is.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 07:36
Heb je niet toevallig met van die aftak-knijpklemmetjes gewerkt, en daarmee de originele draad per ongeluk doorgeknepen?
Als de voorlichten heel snel knipperen, dan is dat omdat die achter geen 'ballast' meer geven, oftewel geen stroom meer krijgen.
Alarmlichten kunnen via een ander circuit lopen.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Als met de alarmlichten ze achter wel mee knipperen is het zeer waarschijnlijk een massa probleem. Kan bijvoorbeeld goed zijn dat de hele unit geen massa maakt, maar meestal krijg je dan ook hele rare lichtbeelden als je bijvoorbeeld je knipperlicht aan zet en tegelijkertijd op de rem trapt.
- 331 Weergaves
Laatste bericht door Ferdi B
- 256 Weergaves
Laatste bericht door eborn
- 119 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 519 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 657 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 388 Weergaves
Laatste bericht door sjir
- 88 Weergaves
Laatste bericht door PKK
