Temperatuursensor vervangen Clio 1.4 RN '98
jHeuver
Laatste bezoek: 06 nov 2018 13:35
Bericht door jHeuver »
De temperatuurmeter van mijn Renault Clio 1.4 uit het jaar 1998 doet het heel af en toe (vaak als ik over een hobbelige weg heb gereden slaat ie soms aan). Ik denk dus dat de temperatuursensor kapot is. Nu heb ik zelf niet heel veel verstand van automotoren dus ik heb geen idee waar ik die sensor kan vinden. heeft iemand een idee waar deze verstopt zit in de motor?
Bij voorbaat dank!
Jort
