R lampje knippert van mijn automaat en kan geen gas geven
Lootjuhh
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 03 nov 2018 11:01
Bericht door Lootjuhh »
Goedendag allen.
Ik heb een grand scenic ll uit 2006 een 2.0 automaat
Nu zat ik gister vast op een soort van talud.
Zat met mijn bodem vast op het asfalt...hierdoor moest er een bergingsbedrijf langs komen om hem eruit te slepen.
Was zo gefixt . maar nu brand het abs controle lampje..nu had ik al gevonden dat dit een kabelbreuk zou kunnen zijn...maar toen ik wegreed en mijn gaspedaal dieper in trapte voelde ik een soort van knik in mijn pendaal maar reed gewoon naar huis..heb hem geparkeerd.
Nu wilde ik vanmorgen wegrijden..en zette hem in zijn achteruit...drukte mijn pendaal in maar hij gaf helemaal niks...ook bleef het lampje van mijn achteruit...de R..knipperen als ik hem in zijn achteruit zet...
Iemand een idee voor ik een garage bel?
Mvg loot
Lootjuhh
Posts in topic: 5
Re: R lampje knippert van mijn automaat en kan geen gas geven
Wat een drukte hier.......
BadEend
Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Bericht door BadEend »
Lijkt erop dat dit komt door een probleem met het ABS.
Lootjuhh
Posts in topic: 5
Hoi badeend
Is dan toch raar dat die dat dan alleen in zijn achteruit heeft?
Gr loot
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Ik heb een soortgelijk probleem.
Soms knippert bij mij de "D", komt vooral voor als ik haastig ben.
De reden, in mijn geval, is een slecht kontakt in de automaat schakelaar, waardoor hij niet weet in welke versnelling hij staat.
Soms helpt het ook als men met de keuzehendel een beetje waggelt.
In elk geval, als ik nieuw start, dan in "P", een seconde wachten, dan in "N" een seconde wachten, en dan in "D" dan lukt het meestal wel.
In jouw geval kan het slecht kontakt op de "P" liggen, kan men met OBD uitlezen.
Lootjuhh
Posts in topic: 5
Oké dan....ik hoor het woensdag dan gaat ie naar de garage
Ga het morgen ff proberen wat je zegt..
Thnx
Lootjuhh
Posts in topic: 5
Thnx
Update.....hij is donderdag gemaakt!!
Het was inderdaad een breuk in een abs kabel...hij rijd weer als een zonnetje!!
Mvg loot
