Muffe geur Megane3 estate 2010
Die vind je onder Scenic
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 22 apr 2023 20:56
Bericht door FRANCOIS 51 »
Beste forum gebruikers,
We hebben in 2010 een megane 3 estate ( station wagen ) dci 85 pk aangekocht uitvoering expression, diesel ,5 versnellingen ,nieuw zelf aangekocht .momenteel 76.000km op de teller.Sinds een 2 weken ,ruik ik een muffe geur als ik de auto start , het doet mij denken als iets wat nat is geweest .Maar als ik gewoon in de auto zit ruik ik niets , enkel als ik start ....de airco staat Niet aan , dus ik denk dan , dat het niet afkomstig is van de airco .Ik ruik het dus nadat ik de motor start.Ik heb al gevoeld aan de matten , vloer en ook de bekleding die tot aan de voeten loopt , niets te voelen van vocht of nat ,mocht dit zo zijn ...dan denk ik dat ik het ook zou ruiken als ik instap , zonder de motor te starten.
Soms lees je iets over een pollen filter ,maar enkele jaren geleden ging ik op onderhoud en in het onderhoudsboekje stond iets van luchtfilter,pollen filter ,brandstof filter ..zonder te vermelden waar deze gemonteerd zitten , MAAR in de garage vertelden ze mij, dat mijn Megane 3 GEEN Pollen filter had ? Als dit zo zou zijn ,moeten we ook daar niet gaan zoeken ..naar een geurtje ...maar de vraag is ...heeft de Megane 3 in mijn uitvoering een pollenfilter ja of neen. en kan ik dat zelf gemakkelijk vinden ...m.a.w. als er één zit en waar ?
grt,
francois
A110
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 28 apr 2025 14:30
Re: Muffe geur Megane3 estate 2010
Bericht door A110 »
Kort antwoord, JA uw Megane heeft een pollenfilter of interieurfilter genaamd.
Deze zit achter het dachbordkastje links in het kachelhuis (rot plek, voor het gemak het dashbordkastje verwijderen).
Ik vervang zo'n filter elk jaar bij mijn auto. Het is voor je eigen gezondheid.
Nu kan het mogelijk zijn dat je tijdens het starten even de uitlaatgassen ruikt. Dit is een bekend iets en daar is niks aan te doen. In de winter kan deze lucht ook nog wat langer aanhouden.
Maar ik vermoed je pollenfilter. En je kan bij vervangen gelijk de airco verdamper reinigen met speciaal reinigingsschuim. Dit doen wij altijd bij onze klanten. Auto ruikt dan weer fris en de bacteriën zijn dan gelijk weer weg van de verdamper.
www.jwa-autoservice.nl
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Hallo A110,
Dank voor Je snelle reactie op mijn vraag ,ik zal het een dezer dagen zeker bekijken of ik de pollenfilter kan vinden en vervangen .Het is dus heel vreemd , dat de garage waar ik meerdere keren ben geweest ,mij vertelden dat mij type megane GEEN pollenfilter heeft , niettegenstaande het erkende Renault Garage is !! wel een garage die alle merken doet ,maar ook erkend is door Renault en het embleem voert , na een onderhoud kon ik op de officiele Renault site ,zien , na ingelogd dat ik op onderhoud was geweest .Ik heb ook nog gebeld met Renault Brussel met de vraag ...is garage .... een erkende Renault garage , antwoord was ja. Ik kan mij nog heel goed herinneren , dat tijdens het onderhoud de monteur denkelijk het onderhoud schema volgde , aan de console ( kant passagier ) het pvc paneeltje wegnam ....( dashbordkastje demonteerde hij niet ) ...dan is hij naar het bureau gegaan , ( ik denk dat hij gaan informeren is ..omdat hij waarschijnlijk geen filter zag zitten ? ) en toen zei hij tegen mij, deze heeft GEEN pollenfilter ! niet te geloven hé !
wat de airco betreft ...vorig jaar en dit jaar had ik wel last van de airco geur ...ik heb dan zo'n busje gekocht in de Action ...hielp maar een 2 weken .Nadien heb ik een busje gekocht van HG en dit hielp ook niet !! ik heb dat ook gemeld bij HG Nederland , en je klacht wuiven ze gewoon weg , niettegenstaande ze in hun promotie filmpje beweren dat het goed werkt en geen dure garage moet bezoeken ...Dus HG doet dus niet wat ze beloven.
Nota : ik had wel al wat gelezen op het renault forum over Muffe geur ...ik dacht , ik ga niemand lastig vallen met dezelfde vraag en daarom vermelde ik ook de specificaties van mijn Megane 3 ...ik dacht misschien heeft een uitvoering met veel meer PK's en roetfilter wel een pollen filter.
groeten,
françois
A110
Posts in topic: 6
Bericht door A110 »
Dashbordkastje weghalen is makkelijker, nhet hoeft niet speciaal. Zijkantje van middentunnel weghalen dan moet je diep weggedoken een klein luikje zien zitten. Bij mijn weten heeft elke megane III een filter.
Die geurflesjes helpen maar even. Wij gebruiken professioneel spul. Dit spuiten wij direct op de verdamper zodat het zijn werk gelijk kan doen.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Beste A110,
met deze nogmaals mijn dank voor de reactie en de info. Ik heb ondertussen wat onderdelen besteld bij Mister auto , ook een lucht filter en gisteren 12/09 de bestelling aangekregen .Vandaag 13 /09/18 heb ik de luchtfilter vervangen na 17.000 km en ja ook de pollenfilter ,de pollenfilter na 77.000 km !! hij zit inderdaad goed verstopt , dus voor een niet auto monteur ben ik toch een uur bezig geweest ,maar het zal wel gelukt zijn.Als de filter er uitwas ,heb ik het compartimentje waar de filter inzit dicht gedaan , zo'n airco verfrisser in de auto gezet en de handleiding gevold , dan heb ik de filter geplaatst en alles terug gemonteerd . De Pollen filter was wel vuil ,maar muf ruiken deed hij niet ...due het is nu afwachten wat de komende dagen weken gaan geven .Ik heb ondertussen ook begin september ook mijn verhaal gemaild aan Renault Brussel , en gevraagd zit er nu een pollen filter in ja of nee ...en ook vermeld dat er volgens de garage GEEN pollen filter inzit ....MAAR NOG GEEN ANTWOORD GEKREGEN !! zullen elkaar beschermen zeker .
groeten en bedankt
A110
Posts in topic: 6
Bericht door A110 »
Goed dat het gelukt is.
Dan zal het pollenfilter wel heel erg vuil geweest zijn na 77.000km.
Die muffe geur zal wel van de airco-verdamper komen. Die airco verfrisser zal zijn werk ook wel gedaan hebben.
Wat je nog kan doen is tijdens een (lange) rit de airco even goed koud zetten een aantal minuten en daarna de airco UITzetten en de kachel op zijn warmst zetten en op binnencirculeren zetten. Hiermee word de warme lucht langs de verdamper gejaagd en warmt daardoor goed op zodat de algen en schimmels ook doodgaan.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
ik ga je raad zeker opvolgen , ik heb nu een busje dat ik enkele weken had gekocht gebruikt , het komt van de action ...maar misschien is dit enkel geur ...zou het misschien ook beter zijn om er eentje van HG te kopen ?
groeten
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Hallo A110,
ik begin de muffe geur terug te reuken als ik de auto start , ook als de airco uit staat !!! dus de lucht filter en de pollenfilter zijn vervangen en 2 busjes van de action ....wat kan ik nog doen ?
ik had ook je raad opgevolgd ...dus ritje ( in mijn geval een 8km en 8 km terug ) airco vol op koud en dan verwarming vol op warm en interne lucht cirqulatie .
grt
A110
Posts in topic: 6
Bericht door A110 »
Dan zijn er teveel schimmels aanwezig wat je niet weg krijgt met de busjes van de action. Meestal zullen deze busjes de lucht even maskeren maar niet de schimmels doden. Dit word een klus voor een echte airco specialist met proffesionele reinigers.
Wij gebruiken schuim wat we direct op de verdamper spuiten en in laten werken. Maar als het er eenmaal zit dan is het echt lastig om ze te verwijderen of geduld hebben.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Dat is niet niets hé ( zeggen ze in Belgie !! ) misschien nog wat geduld hebben ...misschien met de koudere dagen/ weken voor de deur de varwarming op zetten ? met die verdamper ...als ik de filter verwijderde , voelde ik precies aan de kant van de uitgang filter een radiatortje zitten is het dat ? wordt er dan hier een schuim op gespoten op de schimmels te doden opgespoten ....is dat zelf te doen en wat voor spul gebruiken ze dan.
vreemd is wel dat het zo plotseling is gekomen hé
grt,
françois
A110
Posts in topic: 6
Bericht door A110 »
Ik bedoel met geduld inderdaad met de koudere dagen de verwarming weer eens goed gebruiken zodat de warme lucht die door de verdamper (die radiateur die je inderdaad voelt en kan zien als je het filter eruit haalt) gaat en op die manier de schimmels nog kan doden. Hier in NL moet het spul gecertificeerd zijn anders mag het niet verkocht worden. Wat wij gebruiken word niet verkocht bij de auto onderdelen winkels. Dat is echt proffesioneel spul.
Ook bij ons komen klanten weleens terug dat de geur weer terug is. Dan spuiten we het nogmaals in. En heel soms blijft de geur aanwezig dan zitten er teveel schimmels in het systeem.
Is jou condensafvoer niet verstopt? Waardoor er teveel condens nog achter blijft in het systeem. Dit kan ook nog een oorzaak zijn.
De enige functie van een airco is het vocht uit de lucht halen (hierdoor voelt de lucht kouder aan). Dit vocht moet afgevoerd worden, vandaar die plassen water onder een auto op warme dagen. Als die afvoer verstopt of gedeeltelijk verstopt zit kan niet al het vocht/condens weg en blijft in het systeem. En laat nou vocht een voedingsbron voor de schimmels te zijn.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
In de zomer zie ik wel al eens een plasje water onder de auto staan , nu met de koudere dagen zal dat niet zijn zeker ? of wel . Of kan ik het toch controleren als ik de airco met een gedeelte in de garage zet ....halfweg binnen en half buiten en de airo op vol koud zet ? met cirqulatie dan op buiten of met het ook op binnen staan.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
we zijn nu enkele weken verder en de muffe geur blijft ,na vervangen pollen filter en lucht filter en voornamelijk als de auto wordt gestart .
Als ik de pollenfilter er uithaalde ...en ik voelde met mijn vingers in het pollenfilter compartiment ( wat niet groot is ...je hand kan er niet volledig in) volde ik denkelijk metalen ribbels ? is dit de verdamper ? of wat zit dan daar ?kan ik daar iets van een product opspuiten om de bacteriën, schimmels te doden ?
groeten
A110
Posts in topic: 6
Bericht door A110 »
Dat is inderdaad de verdamper.
Wij gebruiken hiervoor Innotec ductcleaner zie link hieronder
http://www.techno-ag.ch/de/produkte/inn ... _Control#1
Dit werkt voor ons het beste.
FRANCOIS 51
Posts in topic: 9
Bedankt A 110
groeten,
francois
