Verwijderen koplampunit twingo II
dunkelblau
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 mei 2020 12:36
Bericht door dunkelblau »
Kan iemand mij vertellen hoe ik de koplampunit in zijn geheel kan verwijderen?
Bvd.
Groet,
Kees.
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Re: Verwijderen koplampunit twingo II
Door eerst de voorbumper te demonteren.
marleeeenie
Laatste bezoek: 30 aug 2018 09:44
Bericht door marleeeenie »
Ik heb last van condens in de koplamp.
Wat moet ik precies doen? Ik heb 10 september APK-keuring..
Zolang het lichtbeeld goed is,is er geen probleem.
Beste is de afdekkap van de lamp te verwijderen,en met lang de lampen aan laten staan. (Acculader erop)
Dan ontsnapt het vocht. Koplamp demonteren en de naden afkitten kan daarna evt.
Zit er een gaatje in?
marleeeenie
Ik heb geen gaatje kunnen vinden.
Koplamp demonteren kan alleen door de hele bumper er af te halen?
Correct.
Dat is overigens geen grote ingreep.
marleeeenie
Ik ga vanmiddag met mijn vader kijken.
Ik heb begrepen dat de bovenkant van de bumper los te halen is onder de motorkap, en de onderkant van de bumper los te halen is in beide wielkuipen?
En hoe krijg ik dan de lampenkap er af?
De afdichtkap die je los zou kunnen nemen om de condens te laten ontsnappen is de kap die je losneemt om een lampje te vervangen.
Zit deze er uberhaubt nog wel op?
Verder inderdaad in beide wielkuipen.
marleeeenie
Als ik het klepje los haal van waar je de lamp kan verwisselen dan verdwijnt de condens.
Dus dat doe ik maar voor de APK, en verder even kijken of het vervangen zelf lukt, want een nieuwe kost €80; excl verzendkosten, maar dan moet ik wel zeker weten dat we zelf de bumper los kunnen halen. Bovenkant en wielkast ging prima, onderkant niet echt naar gekeken om los te krijgen.
tonyboy
Laatste bezoek: 26 okt 2024 08:45
Bericht door tonyboy »
Hoi marleeeenie ,
Was het moeilijk om de bumper te demonteren of viel het wel mee.
Ik moet ook de bumper demonteren voor het zelfde eubel namelijk.
Groetjes Ton
