al langere tijd staat onze autoradio op "error". We hebben inmiddels de code "3164" gevonden. Echter geen mogelijkheid om hem in te voeren. Ook gedurende langere autoritjes blijft de radio op "error" staan. Als de radio wordt losgekoppeld, verschijnen wel de 4 nulletjes om de code in te voeren, maar kunnen we niks invoeren aangezien de radio niet geregistreerd kan. Ook alle mogelijke combinaties van aansluitdraden etc. losgehaald of op de radio zelf gekeken naar een jumpertje/batterijtje.
Wat kunnen we nog meer doen om onze kids weer te entertainen met muziek?
alvast dank,
Heb je de radio wel al een keer ongeveer 1 uur aan één stuk on-onderbroken aan laten staan?
Doorgaans reset die dan en kan je wel weer de code invoeren.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Het betreft een timer welke in een (voorbeeld) schema van 30s, 1m, 2m, 4m, 8m, 16m, 32m blijft oplopen al naar gelang het aantal foutieve ingaves. Volgens mij is rond een half uur het maximale. Dan zouden de 4 nullen weer moeten verschijnen. Instellen aan het stuur met het draaiwieltje en positie verder knop aan de onderzijde. Bevestigen is knop onderzijde paar seconden ingedrukt laten. Bij de meeste radio's kun je ook knop 1 tm 4 gebruiken. Toets 6 paar seconden ingedrukt houden is code bevestigen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
goedemorgen na meerdere malen de verkeerde radio code ingevoerd te hebben krijg ik nu standaart een error in beeld. in het begin telde hij netjes af van 99 naar 0
in 99 seconden. en dan kon je je de code opnieuw invoeren. inmiddels doet hij er 20 minuten over om van 99 naar 38 te gaan en bij 38 piept ie en schakelt zichzelf weer uit. als je hem aanzet begint het riedeltje opnieuw. tot 38 en schakelt zichzelf weer uit. ik heb dus geen mogelijkheid om de juiste code die ik inmiddels wel heb in te voeren. accu al los gehad van de auto maar probleem nog steeds niet verholpen. iemand enig idee hoe ik alsnog de code kan invoeren en de error eruit krijg. het is een renault megane uit 2008.
groetjes Maaike
Ik heb sinds een kleine week een Renault 5 E-Tech. De app deed het na twee dagen naar behoren. Maar nu geeft hij al 24 uur aan dat de auto aan het laden is. Wat niet klopt. Herkent iemand dit?
Ik tracht de toepassing Alliance CONNECT Toolbox te starten en krijg volgende error .
The internet does not to be accessible on yoer computer...make sure that your crendetials are valid 002
kan vin niet ingeven
Beste forumleden,
Onze cd speler van Trafic geeft sinds kort error aan bij het plaatsen van een originele CD (dus geen ingebrande versie). Ook bij het plaatsen van een cleaning disc geeft de speler error aan.
Ik zou graag tips willen om dit probleem...
Ik wil een Android radio in mijn kadjar maken ipv de orginele radio.
Nu heb ik de bose editie, daarbij zitten er 3 knoppen naast de radio voor parkeerhulp, lane assist etc.
Hoe kan ik deze knoppen bedienen als...
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
Met enige regelmaat blijft in mijn Austral de achteruitrijcamera actief. Dwz, na achteruitrijden rijd ik weer
vooruit en dan blijft de camera actief. De auto moet helemaal uit om dit te resetten.
Hebben hier meerdere Austral bezitters last van,...
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het...
