Auto loopt op 2 cilinders
rxtman
Laatste bezoek: 04 aug 2018 23:52
Bericht door rxtman »
Hallo mijn scenic 1 ph 2 1999 automaat 1.6i 16v loopt uit het nniets op 2 cilinders als ik de kabel van de linker bobine haal blijft hij schokkend lopen .Idem met de rechter alleen als ik de 2de en 3de bobine kabel na elkaar verwijder gaat hij uit .
Mijn vraag is er een of meerdere bobines kapot.
Mvg: Walter
Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Re: Auto loopt op 2 cilinders
Dat is geen correcte diagnose om de stekker los te nemen.
Draai de boutjes van de bobines los,en trek deze met draaiende motor iets omhoog. Doet er 1 cilinder niets,wissel dan met een andere bobine en check of het dan wel goed loopt.
rxtman
mechanic schreef:Dat is geen correcte diagnose om de stekker los te nemen.
Bedankt voor de s :thumb: nelle reactie
rxtman
Topic kan gesloten
Auto gerepareerd Bobine kapot.
