Achterportieren weerstand bij sluiten
PieterZoe
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
De achterportieren hebben zo'n 'nokje' (mechanische weerstand) waardoor ze open blijven staan. Ik veronderstel dat deze mechaniek in het tonnetje zit direct boven de onderste scharnier (zie fotos).
Bij mij wordt die weerstand wat groter. Misschien is het vet of de smeering in het nokje wat uitgedroogd. Kennen jullie die ervaring en weet iemand hoe je dit mechaniek kunt smeren? Ik heb geprobeerd via een buisje wat wd40 te verstuiven vlak onder de 'ingang' van het tonnetje maar dat heeft nog weinig effect gehad. Heeft iemand het tonnetje wellicht al eens opgemaakt?
HarmOtten
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Re: Achterportieren weerstand bij sluiten
Bericht door HarmOtten »
Is het toevallig hetzelfde als dit?
PieterZoe
Verdraaid, inderdaad Harm!
Dank voor de verwijzing.
Wat mij betreft mag de moderator mijn duplikaat-topic dus verwijderen
(wel jammer dat we nog geen goede oplossing voor de slechtwerkende deur-arret gevonden hebben : )
