Geen spanning op sigarettenaansteker
Scenic2010
Laatste bezoek: 15 jun 2018 13:32
Bericht door Scenic2010 »
Goedemorgen allemaal,
Gisteren kwamen wij na een lange reis vanuit Oostenrijk weer Nederland binnen rijden ( dus na zo’n 8 uurtjes) en de losse Garmin navigatie, verbonden via de sigarettenaansteker, viel uit. Direct de spanning gecheckt via een losse usb stekker en een mobiele telefoon, maar helaas geen resultaat.
Kan het zijn dat de zekering na zoveel uur is doorgebrand? En zo ja, waar kan ik die specifieke zekering vinden om te checken?
Het betreft een Scenic uit 2012.
Aanvulling: zekering 15A zou het moeten zijn, plek 19, links onder dashboard. Net nieuwe geplaatst zonder contact aan en zag klein vonkje en direct weer doorgebrand, ofwel kortsluiting.
Dus de aanstekerhouder is denk ik defect, die in de middenconsole.
Nieuwe vraag; kun je die makkelijk vervangen en is die los verkrijgbaar?
Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Re: Geen spanning op sigarettenaansteker
Als je bijv een imitatie stekker oid gebruikt,kunnen de contacten daardoor verbuigen wat sluiting geeft.
Scenic2010
Net gebeld met Renault garage, gaven aan dat zo’n aanstekeraansluiting niet echt geschikt is voor lange stroomafgifte. Gaan nu een zogenaamde 12V aansluiting installeren die er wel geschikt voor is....met sigarettenaansluiting stekker dus.
Heb in veel auto's nog nooit problemen gehad met een dergelijke stekker en langdurige stroomafgifte,maar het zou kunnen natuurlijk.
