geen compressie
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 jun 2018 20:54
geen compressie
hallo ik heb een scenic uit 2003 en heb nou geen compressie meer hij slaat aan en valt dan gelijk uit zou het de krukassensor kunnen zijn of heeft iemand een idee de distributie riem is niet kapot
hoop dat iemand kan helpen
mvg
dewi
mvg
dewi
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 19:32
Re: geen compressie
Het meest voor de hand liggend is een compressiemeting toch?
Een krukassensor heeft niets met compressie te maken.
Waarop baseer je dat er geen compressie meer is?
Is het nog een late scénic 1 met gewone sleutel,of een scénic 2 met sleutel kaart? Gaat de rode led uit in het display,andere foutcodes?
- Posts in topic: 7
Re: geen compressie
Als je start slaat hij aan kan je gas geven en valt dan uit en vervolgens start hij niet meer hij kwam ook met rijden moeilijk op toeren alsof hij vestopt zat
- Posts in topic: 7
- Posts in topic: 7
Re: geen compressie
Als je de compressie gemeten hebt en er is op elke cilinder slechts 1 bar,wat natuurlijk véél te weinig is,zal je bijvoorbeeld de timing van de distributie kunnen controleren. De riem kan nog heel zijn maar wel versprongen.
Maar dat er schade aan de motor is,lijkt me duidelijk.
- Posts in topic: 7
Re: geen compressie
Weet iemand misschien nog een andere oplossing wat het zou kunnen zijn of riem en kleppen vervangen? Heb nooit geen problemen gehad maar koppeling vervangen en geen compressie meer terwijl als je hem de eerste keer start heb je compressie en daarna is de compressie weh
- Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:02
Re: geen compressie
Hoe heb je compressie gemeten? En kan je een filmpje maken van het probleem? Als de zuigers de kleppen hebben geraakt moet je dat gehoord hebben.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 7
Re: geen compressie
compressie gemeten met compressie meter er in gedraaid en starten
Re: geen compressie
Doe eens een lek test , op alle cilinders 1 bar , dan slaat hij zeker niet aan.
Re: geen compressie
Inwendige schade moet er zijn met deze compressie resultaten.
Met een koppelingwissel kun je in principe niets fout doen wat motorschade oplevert.
- 23 Reacties
- 1129 Weergaves
- 409 Weergaves
- 579 Weergaves
Laatste bericht door Renault tech
- 132 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 232 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 845 Weergaves
