Brandstofpomp vullen megane II 1.5 DCI
Die vind je onder Scenic
ravka
Bericht door ravka »
Wie o Wie kan mij helpen.
Onlangs verstuivers, brandstofpomp en brandstoffilter vervangen van een megane II 1.5 DCI.
Wegens lucht in de leidingen wil de auto nog niet starten.
Mij is door renault geadviseerd om de brandstofpomp volledig te vullen en dan zal hij moeten starten.
Heb inmiddels de pomp gevonden onder de achterbank.
Is het nu zo dat ik alleen die bak moet vullen die eruit komt neem aan dat de rest de tank is????
En moet de brandstoffilter ook gevuld worden, zo ja, hoe gaat dat in zijn werk??
Help me out please
Thnx
Laatste bezoek: 26 apr 2025 06:30
je zet een zuigpompje op je aanvoerleiding naar de motor.
deze trekt de diesel erdoorheen, en uiteindelijk ook alle lucht.
martmarbus
Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Bericht door martmarbus »
Volgens mij is de pomp zelf aanzuigend. Dus zul je met goed doorstarten de boel weer aan de gang moeten krijgen.
Mart
