Defecte kleppen hydraulisch brein - renault modus automaat 2005
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 16:36
Beste mensen,
Gisteren zei de automaat van mijn Renault Modus uit 2005 ineens boem en schakelde hij alleen nog tussen zijn 2 en 3.
De conclusie van de Renault garage waren defecte klepjes in het hydraulisch brein.
Kosten €2000,-
De second opinion van een Transmissie boer in Rotterdam was hetzelfde.
Is er iemand bekend met dit probleem? Kan het goedkoper?
Kosten €2000,-
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
Re: Defecte kleppen hydraulisch brein - renault modus automaat 2005
Meestal betreft het 2 kleppen die op het brein geschroefd zijn die vervangen dienen te worden. Evt met een software update, €2000 is voor deze klus plm 4x teveel.
- Posts in topic: 6
Dank voor het antwoord. €2000 lijkt mij inderdaad ook wat veel.
Ik krijg ook een beetje het idee dat het voor monteurs toch net iets te ingewikkeld is om er echt een conclusie over te trekken en het daarom maar meteen helemaal vervangen word.
Klopt het dat een specialist hier beter mee uit de voeten kan?
En zo ja, kan je er eentje aanraden in de provincie Zuid-Holland?
- Posts in topic: 9
Het gehele brein vervangen gebeurde in de garantietermijn,daarna nog maar zelden.
Ik was ook enkel monteur en geen bak specialist,deed er toch voldoende. Bij peugeot heet dezelfde bak al4,die doen er elk geval meer dan bij rn.
- Posts in topic: 9
Overigens hoeft de bak er niet af. Bij een Modus is de ruimte wel beperkt,wellicht het voorfront (gedeeltelijk) demonteren,voorop de bak zit een zwart deksel met 4torx boutjes waarachter het brein zit.
Er hangt wel een bepaalde procedure aan vast,maar je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig. De bak loopt wel voor een stuk leeg,wat verse olie is dan ook noodzakelijk.
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
In Noordwijkerhout zit er in.
Van der Eeden of zoiets
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Update:
Zojuist de auto opgehaald van de garage.
Ze hebben de computer er aangehangen, maar verder niks aan gedaan.
En hij rijdt nu eigenlijk weer normaal zoals voorheen.
Uitslag van de computer: DF226 interne druk aut-transmissie.
Conclusie van de garage:
Er zijn waarschijnlijk twee kleppen kapot.
Kosten van het vervangen van de kleppen zijn €1000,-.
Ze hebben vaker gehad dat het daarna toch niet goed zat en dat alsnog het hele brein vervangen moet worden a €2000,-.
Dus daarom spelen ze het op safe en raden ze aan in een keer het hydraulisch brein te vervangen.
Er was geen conclusie over dat het misschien een software probleem is en dat het kan worden verholpen door een update of iets dergelijks.
Ik zal nu blijven rijden en kijken of het probleem terug komt.
- Laatste bezoek: 09 dec 2024 20:38
Zie ik dat dit dezelfde bak is als de PSA AL4?
In dat geval zou ik zeker even contact opnemen met Citroënspecialist Oldenhage in Nieuw-Vennep. Die is in de PSA-scene dé specialist van automaatbakken, en die is zeker weten veel goedkoper dan de hier gestelde €1000. Ik denk dat je bij hem voor dat bedrag zowel de klepjes als het brein ruimschoots vervangen hebt.
Renault Mégane Estate 1.5 dCi Limited, EDC, 2015, ca. 330.000km
- Posts in topic: 9
De modus heeft inderdaad de bij RN hetende DP0 bak,die ook al4 heet bij een ander frans merk.
Het brein heeft weinig te lijden en kan meestal prima blijven zitten. Een uur of 3-4 arbeid gok ik bij de modus,2 kleppen,een pakkingset,en wat olie.
- Posts in topic: 6
Ik rij nog steeds met hetzelfde probleem.
Het merkwaardige is dat je eerst de auto warm moet rijden en dat er daarna geen enkel probleem is.
Als de auto koud is en je gaat boven de 60-70 rijden dan geeft de auto ineens weer een klap, gaat in de noodversnelling en geeft het bericht 'transmissie controleren'.
Is het wellicht iets van een software probleem?
- Posts in topic: 9
Is et al iets gerepareerd/vervangen?
- Posts in topic: 6
Nee dat zeker niet, ik was niet bereid om in een keer €2000,- neer te leggen voor een auto van circa €3000,-
- Posts in topic: 9
Het hydro-brein vervangen kun je ook achterwege laten en enkel de 2 modulatiekleppen vervangen icm software update.
- Posts in topic: 6
Dat klinkt wel beter, want ik vind het toch apart dat hij eigenlijk normaal schakelt, totdat er ineens een foutmelding komt.
Wat zijn ongeveer de kosten van de vervanging van de 2 modulatiekleppen en de software update?
En waar kan ik dat het beste doen?
- Posts in topic: 9
Een €500 gok ik zo. Bij een automaat specialist lijkt me dr beste keuze.
- Laatste bezoek: 21 apr 2025 14:16
Ik heb je een privé bericht gestuurd.
www.jwa-autoservice.nl
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 18 jan 2025 08:25
Is het inmiddels opgelost en zo ja, wat was de oplossingSuperMarty schreef: ↑14 jan 2019 16:36 Dat klinkt wel beter, want ik vind het toch apart dat hij eigenlijk normaal schakelt, totdat er ineens een foutmelding komt.
hier hetzelfde met een kangoo 1,6 uit 2003
- Posts in topic: 9
De oplossing is zoals ik hier eerder al beschreef, 2 kleppen vervangen en mogelijk een andere software versie nadien.
- Laatste bezoek: 14 apr 2023 06:33
Voor de Soft ware updatemoet ik daarvoor bij de dealer zijn en wat zijn de kosten daarvoor
- Posts in topic: 9
Ook een goede automaten bedrijf kan dat uitvoeren, even een belletje aan wagen.
Bij de reparatie zit het in de offerte.
- 13 Reacties
- 238 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 985 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 677 Weergaves
Laatste bericht door sheltiekim
- 623 Weergaves
- 110 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 234 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
