Betreft Clio 1 phase 2 1,4 Mex 1997 2 eigenaar RG-ZR-58 245.000 km gereden zonder enige problemen.
Maar sinds 2 wkn slaat de motor warm niet aan na gemiddeld 1-2 uur stilstand. Koud start ie perfect en rijdt dan ook prima geen problemen. Enkele zaken nagezien verdelerkabel van bobine vonkt als ie niet aanslaat, mapsensor rechts vervangen, gas geven bij starten helpt niet, loopt koud picobello stationair en rijdt dan prima, afstandsbediening sleutel aan uit helpt ook niet en ledje bij asbak werkt goed, benzinepomp loopt als ie op contact staat, parameters zijn prima volgens de testkast van Renault en er zijn GEEN foutmeldingen, massakabel ziet er goed uit en relais li op veerboot vertonen geen oxidatie en en zien er goed uit. BDP sensor zou het niet kunnen zijn vlgns Renault techneut die zijn zeer goed op dit type en ook geen massa problemen zijn het ook niet denkt ie. Maar wat dan wel en we zijn zo verknocht aan het autootje na meer dan 16 jr.
Warme motor slaat soms niet aan
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 apr 2018 17:54
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: Warme motor slaat soms niet aan
Eerste verdachte zou toch de BDP zijn. Toch raar dat de dealer iets uitsluit op basis van ervaring en niet op basis van meten.
Ik begreep van de techneut dat het uitgesloten is wanneer er vonk aan de bobine kabel is, ik had er naar gevraagd. Want toe ie wel starte en niet aansloeg was er wel een vonk aan de kabel met oude bougie.
- 267 Weergaves
- 524 Weergaves
Laatste bericht door Vermoesensuzy
- 206 Weergaves
Laatste bericht door Puntodriver2006
- 15 Reacties
- 1009 Weergaves
- 573 Weergaves
- 94 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 389 Weergaves
