kofferbakbekleding demonteren om bij de Cabasse eindversterker in Grand Scenic
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Het schijnt dat de Cabasse eindversteker bij een GS in de kofferbak aan de bijrijderskant zit, zeg maar in de buurt van het tankklepje.
Ik wil op de eindversterker m'n Ipod aansluiten. Probleem is dat ik de bekleding van de kofferbak niet loskrijg.
Dus, weet iemand hoe ik de kofferbak kan demonteren om bij de Cabasse eindversterker te komen ?
Bedankt !
Bedankt !
- 3-posting-rookie
Je haalt je "hoedenplank" eruit. Daar waar de "hoedenlank/bagagerollo" in vast wordt gezet zitten 2 schroeven.
Die draai je eruit en dan met een beetje kracht trek je aan de houder waar je net die schroeven uit hebt gedraaid.
Als je deze los hebt gehaald kan je de bekleding naar voren halen en dan zie je vlak bij het achterlicht de versterker zitten met alle kabels.
Succes !
Overigens: Is het niet makkelijker om je Ipod via een FM transmitter aan te sluiten ?
Ik kan je nl uit ervaring zeggen dat het trekken van kabels van voor naar achter (op een nette manier dan) geen leuke klus is.
Het is te doen, maar leuk is anders.
Heb pas mn Pioneer navigatie ingebouwd in mijn grand scenic, dus weet het uit ervaring![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Succes !
- Laatste bezoek: 23 jan 2025 23:55
volgens mij zittie onder de eerste stoelenrij van achter, dat is bij de Scenic tenminste zo.
is in het spaans, maar je kan zien waar het zit. Ik weet alleen niet of dit bij de GS hetzelfde is![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- 3-posting-rookie
Zou kunnen maar bij mijn Grand Scenic bj 2006 zit ie achter de rechter achterlichten.
Maar als je de radio eruit haalt staat er een sticker op met de mogelijke lokaties van de versterker.
Edit: die youtube filmpje heeft het over een "gewone" scenic met 5 zitplaatsen.
Bij een Grand Scenic (GS) heb je 7 zitplaatsen en zul je hem daar wsch niet vinden !
Overigens laat ie wel een hele slechte manier van inbouwen zien zeg !
De kabel over de mat heen laten lopen naar voren toe ??
Dat is geen inbouw, dat is erin leggen
Kabels leg je natuurlijk netjes in de dorpels, dat is wat meer werk, maar wel mooier (en zoals het hoort)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Posts in topic: 6
Klopt, bij de Petit Scenic zit 'ie onder de achterbank, bij de Grand in de kofferbak.
Bedankt voor de instructie, ik was aardig op weg. Alleen krijg ik dat ding waar de rollo in loopt aan de zijkant (waar je de schroeven uithaalt) niet los. Zit muurvast.... ik heb het plaatje van de instructies bijgevoegd. Dat kreng (aan de andere kant) zit vast.
@Ramdi, jij hebt het er uit gehaald. Zit het vast met clips oid ?? Dan heb ik een idee hoe hard en in welke richting ik kan trekken. En een FM transmitter kan maar dan wel inline, een losse fm zender heb ik geen goede ervaringen mee. En om de inline modulator van de HarmanKardon te monteren moet ik alsnog op de eindversterker zijn.
- 3-posting-rookie
Die krengen zitten inderdaad goed vast. Het zijn clips, dus je moet eigenlijk met een beetje beleid hard trekken.
Ik heb aan de kant van de achterklep als eerste hard getrokken en daarna bij de achterbank.
Ik kan je niet meer zeggen ter hoogte waarvan de clips zitten, maar als je hard trekt aan de bevestiging zie je dat ie los komt en daar waar het niet gebeurt, daar zitten de clips.
En naar je toe trekken.
Laat even weten als het gelukt is.
En voor een inline moet je wel op de eindversterker zijn, maar dan hoef je niet met alle kabels meer naar voren toe.
Gisteren mn carkit ingebouwd, werkt ook perfect !
- Posts in topic: 6
Gevonden.
Een GS met Carminat Navigation & Communication heeft GEEN eindversterker in de kofferbak.
Deze zit onder de CArminat DVD speler onder de bijrijdersstoel.
De klep onder de stoel kan er af (zit geclipt).
En de eindversterker kan met pennetjes er zo uit worden getrokken.
Is me nog niet gelukt omdat de kabels aan de achterkant blijven hangen, maar volgens een bevriende monteur moet het zo lukken.
Succes !
Succes !
- Lid - eerste logo binnen
iPod op Cabasse eindversterker
Hoi Socrates,
Is het je inmiddels gelukt? En zo ja, hoe? Ik ben hier wel erg nieuwsgierig naar. Ik heb zelf ook een Renault Grand Scénic met Carminat DVD Navigatie en Cabasse versterker. Ik heb al eens aan de verkoper van mijn Renault dealer gevraag of het mogelijk is om daar een iPod op aan te sluiten, maar hij zij toen dat dat niet gaat. Als het jou wel gelukt is zou ik natuurlijk graag weten hoe
. En of je dit zelf kunt doen of bijvoorbeeld door de garage of HiFi-specialist zou moeten laten doen. En als het je gelukt is, hoe selecteer je de iPod dan vanaf de autoradio? Er is, voor zover ik weet, toch geen toets of menu-item op de autoradio voor externe bronnen? Ik ben erg benieuwd naar je reactie.
Groeten,
Rob
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Groeten,
Rob
Kadjar Energy dCi 110 EDC Bose (10-2015)
- Posts in topic: 6
Rob,
Als ik het goed heb dan is het een kwestie van een vierpolig stekkertje achter op de eindversterker klikken.
Dit stekkertje heeft massa, signaal, links en rechts en een 12v signaal. Deze 12v vertelt de versterker dat aux-in actief is. Je kan hem dan kiezen door met je stuurtoetsen door de verschillende bronnen te bladeren.
Als ik het goed heb...
http://ricmarlozoya.googlepages.com/
http://ricmarlozoya.googlepages.com/Ins ... TEMIII.pdf
Hier staat hoe het moet, C&C heet in het spaans IT-System. Als je deze kabel aansluit dan zou het moeten werken. De versterker zit onder de bijrijdersstoel. Met radioklemmen moet je de radio eruit kunnen trekken. Met een arm moet je er langs om de kabels te begeleiden.
http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE7IT.pdf
Maar.... ik ben er nog niet aan toegekomen om het te doen
Staat op de agenda om het voor de zomer te doen. Als ik het doe hou ik iedereen uitgebreid op de hoogte.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bedankt voor de snelle reactie!
Mijn Spaans is de laatste jaren wat weggezakt
, dus ik zal er later nog eens rustig naar kijken. Mijn eerste indruk is dat het niet héél erg simpel is. Misschien dat ik toch maar eens bij de auto-HiFi specialist in de buurt langs ga om te kijken wat zij kunnen doen. Als ik meer weet (en dat kan nog wel even duren want bij mij heeft het ook geen hoge prioriteit) dan zal ik het hier zeker posten. Ik zal het ook nog eens aan een meer technische man bij de Renault dealer vragen.
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
- Posts in topic: 6
Rob,
In principe is het:
Versterker naar voren trekken.
Stekkertje erin klikken
Kabeltje aan de plus knippen
Versterker terugduwen
Valt al met al wel mee. En ik vraag me af of dit bij Renault bekend is...
Maar succes !!
En ik spreek geen woord spaans, maar met Babelfish en Worldlingo kom ik een heel eind![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
In principe is het:
Maar succes !!
Ik kwam zojuist op een ander forum ook iets hierover tegen: http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=2568.0
Daarin staat een link naar een line-in adapter die bij Conrad verkrijgbaar zou zijn:
http://www1.conrad.de/xl/3000_3999/3700 ... FB.EPS.jpg
UPDATE: bij nader inzien is dit volgens mij toch een andere stekker.
Die lijkt m.i. wel veel op wat we nodig hebben, of niet?
Waar dacht jij overigens de benodigde onderdelen vandaan te halen?
- Posts in topic: 6
Klopt, dat is een tunerlist radio. Da's een hele andere dan de CNC (Carminat Navigation & Communication) die wij hebben.
maar de AUX aansluiting die nodig is ziet er volgens mij hetzelfde uit.
Ik heb een 6 polige mini ISO besteld bij Conrad met wat snoer en een jackplug.
Ik heb een HarmanKardon Drive+Play Ipod carkit.
![Afbeelding](http://www.markus-dollinger.de/wp-content/uploads/2008/02/driveplay/harman_kardon_drive_play.jpg)
En die ga ik aansluiten op de line-in die ik ga maken op de CNC.
Maar ik ga eerst de radio loshalen en eens goed kijken wat er achter zit. Ik denk dat een 6 polige mini-iso moet passen.
iPod/MP3 speler aansluiten volgens dealer niet mogelijk
Gisteren bij de Renault dealer geweest. Daar met zowel iemand van de verkoop als met een 'technische man' gesproken. Zij beweren dat het niet mogelijk is om een iPod (of andere MP3 speler) aan te sluiten op het Carminat DVD Navigation & Communication systeem. Niet op de bedieningsunit (zeg maar de radio) en ook niet op de Cabasse versterker. De enige mogelijkheid volgens hen zou zijn om dat via een FM transmitter te doen. Mijn ervaringen daarmee zijn echter behoorlijk slecht, dus dat vind ik in ieder geval géén optie. Renault werkt er echter wel aan om dit in de toekomst mogelijk te maken, maar daar hebben wij nu niets aan
Nu weet ik inmiddels ook wel dat men bij de dealer ook niet overal van op de hoogte is, dus ik ga het ook nog wel een keer bij een car HiFi specialist vragen. Als ik daar geweest ben laat ik hier wel weer een berichtje achter.
@ Socrates: zou je a.u.b. jouw ervaringen willen delen als je weer een stapje verder bent met jouw aanpak?
Groeten,
Rob
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Groeten,
Rob
- 398 Weergaves
- 339 Weergaves
- 348 Weergaves
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Hector
- 174 Weergaves
- 224 Weergaves
