trillen auto rond de 3000 toeren (en weerstand)
Albert van der Veen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 mar 2012 20:58
Bericht door Albert van der Veen »
Model/uitvoering : Grand Scenic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : benzine]
De grand scenic ( de carroserrie) begint te trillen van 2800 tot 3300 toeren (met name 4e en 5e versnelling). met veel weerstand, Bij bijvoorbeeld optrekken en helling op neemt trillen fors toe. Bij bergafwaards zga als geen trilling. Bij ontkoppelen verdwijnt trilling direct. stuur en banden trillen niet.
wat kan hier het euvel zijn.
aandrijfas? en zo ja welke.
Motorsteunen? kunnen deze de trilling opheffen
onbalans in de motor zelf?
Graag reacties en advies. en eventueel advies welkek specialist/ garage dit kan verhelpen
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: trillen auto rond de 3000 toeren (en weerstand)
Bericht door Rojo69 »
Trillen is dus niet afhankelijk van de snelheid van de auto.
Weet niet wat voor type vliegwiel er is gemonteerd. :snooty:
Als het er 1 is met een trillingdemper is dan denk ik dat die de geest gaat geven.
Analyse zal moeilijk worden.
Toch eens langs een specialist gaan. :thumb:
Suc7.
Harm
Bericht door Harm »
Dit klinkt als langs de garage gaan en niet te lang mee doorrijden. Ik heb ooit een afgebroken motorsteun gehad, dat zorgt voor onbalans, maar inderdaad iets in de aandrijving zou ook goed kunnen. Met zoiets lang doorrijden kan op termijn meer schade veroorzaken (= duurdere reparatie)
Vraag bij het afspraak maken met de garage - de Renault dealer in de buurt moet dit gewoon kunnen - vooraf of er een monteur met je mee wil rijden, dan kun je het precies laten zien/voelen in de praktijk, dat maakt oplossen makkelijker en weet je allebei waar je het over hebt.
Albert van der Veen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor jullie reacties.
ik moet er nog bij aanvullen dat het trillen zga afwezig is met een koude motor (dus korte ritjes geven geen probleem)
Én dat het trillen vooral optreed tussen de 75 en 90 km per uur.
Welk onderdeel of element kan veranderen bij warmte toename en zorgen voor deze onbalans
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
De motorsteun bij de distributie kant van de motor kan doorgezakt zijn, waardoor de trillingen van de motor niet meer gedempt worden. Kijk eens of de 2 rubberen helften op elkaar liggen, zoja zul je de steun moeten vernieuwen.
de mon
Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Bericht door de mon »
Binnenste homokineet
ikhebeenscenic98
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 dec 2012 23:24
Bericht door ikhebeenscenic98 »
Hallo Albert,
Is dat probleem met het trillen opgelost??
Hoe heb je het probleem opgelost??
Ik zit met het zelfde euvel.
Maar dan aan een Laguna...
Grtz Peer
Bull1970
Laatste bezoek: 19 dec 2019 04:16
Bericht door Bull1970 »
1.9 dci 2006 grand scenic ik heb een frequente trilling boven de 100 en bij gaslos laten tussen de 80 en 60 net of je over een hobbel weg rijd
Renault47
Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
Bericht door Renault47 »
probleem met voorwielen (onbalans, speling stuurinrichting) leidt meestal tot trilling in het stuur. Trilling in carrosserie (stoel) duidt vaak op probleem met achterwielen/banden. Heb zelf meegemaakt dat bij gas los tussen 100 en 130 de achterzijde ging hobbelen. Bijzonder onaangenaam gevoel. Bleek canvasbreuk in het loopvlak van een van de achterbanden (goed zichtbare bobbel)
Bull1970
Ok ga ik dat nakijken dank
