Start probleem Megane 1.6 van 2002
- Laatste bezoek: 12 mar 2018 07:50
Mijn Renault start niet lekker. De BDP sensor is al vervangen. Driem met alles ook. Nu lijkt het wel of er even een licht rammel in zit tijdens het starten. Soms start hij een paar dagen goed en dan weer niet. Als hij loopt dan heeft hij genoeg vermogen. Ik weer het niet meer en de garage staat ook voor een raadsel. Oka, de koelwater temperatuur meter komt veel sneller omhoog dan voorheen. Help
Re: Start probleem Megane 1.6 van 2002
Waterpomp ook mee vervangen ?
Ja is ook vervangen ook de spanrol.
Bedankt voor je reactie.
De sensor die bovenop je luchtinlaat zit , plat zwart , wil dit ook wel eens veroorzaken .
Door de garage is er een relais vervangen die de aansturing naar de Bobine en de brandstofpomp regelt is mij vertelt. laten we hopen dat het nu opgelost is.
- 479 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 263 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 499 Weergaves
- 834 Weergaves
- 535 Weergaves
- 8 Reacties
- 779 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 243 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
