afstandbediening portier vergrendeling espace iv 2005
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 26 feb 2018 22:55
hallo
ik heb een Renault espace van 2005 na verloop van tijd werkte mij afstandbediening van de portier vergrendeling niet meer
de keyless entry werkte ook niet meer ik kan de auto wel gewoon starten met de kaart.
toen heb ik de sleutelkaarten opgestuurd naar de reparatie winkel in ede om te laten repareren en hebben daar de knopjes en de spoeltjes vervangen
maar het werkte nog steeds niet weer contact opgenomen met de reparatie winkel en moest toch in orde zijn
ondertussen gewoon de deur op slot gedaan met knopje van de centrale portier vergrendeling
ik heb toen mijn sleutels overnieuw laten inlezen en dat heeft ook niet geholpen
vandaag een nieuwe orginale nieuwe 3 knops Renault sleutel laten inlezen ook geen resultaat.
heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
kan het misschien aan de ir ontvanger liggen en waar kan ik die vinden
zekeringen zijn ook allemaal in orde
mvg
Gerrit-Jan
mvg
Gerrit-Jan
Re: afstandbediening portier vergrendeling espace iv 2005
Heb je het bij de dealer laten doen of bij een gewone garage of aanbieder op MPvillavanralen schreef:hallo
Gerrit-Jan
- Posts in topic: 7
Ik heb het zelf gedaan. Ben in het bezit van een Renault clip.
Neem aan dat het geen dealer kaart betreft maar een kaart uit het verre oosten, deze kaarten ondersteunen de functie "keyless entry" nietvillavanralen schreef:Ik heb het zelf gedaan. Ben in het bezit van een Renault clip.
- Posts in topic: 7
Is een orginale 3knops kaart van Renault . Dat is allemaal wel in orde die andere twee orginale kaarten die er bij horen werken ook niet dus moet denk ik een andere storing zijn. Mijn vraag is dus ook of iemand mij verder kan helpen waar ik in verder moet zoeken.
Als zoveel kaarten het niet doen zou ik denken aan de ontvanger in de wagen.
- Posts in topic: 7
Ja daar zit ik ook aan te denken maar waar kan ik die vinden en hoe kan ik dat testen ?
- Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
ontvanger afstandsbediening zit in kaartlezer
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Kijk hier anders ook even: kaartlezer-en-verwijderen-middenconsole ... 25277.html
- Posts in topic: 7
ok dank je voor de info
ik ga zien dat ik een andere kaartlezer krijg misschien dat het probleem dan opgelost is.
wat me wel opgevallen is bij het programmeren van de kaarten dat er in de clip 3 kaarten geprogrammeerd waren, ik heb er ook 3
dus hij heeft zeer wel alle 3 er in gezet
maar als ik me goed herinner stond er ook iets over keyless of met kaarten met afstandbediening en daar waren er 0 van geprogrammeerd. vond ik toen al vreemd.
misschien dat dat veranderd als er een andere lezer in zit en hij dan wel een frequentie meten kan.
heb trouwens wel een paar keer gehad het laatste half jaar dat de auto wel startte maar dat ik een melding kreeg kaart niet herkend.
als ik dit uitgevoerd heb laat ik het even weten of er iets veranderd is
- Posts in topic: 7
weet iemand toevallig of er verschil zit in de kaartlezer van een auto met alleen afstandbediening en of eentje die werkt met keyless?
- Posts in topic: 7
Daar ben ik ondertussen uit. De kaartlezer die ik gebruiken kan moet een handje op staan. Maar de vraag is nog steeds of dat de kaartlezer ook de ontvanger is van het signaal
- 84 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Biko
- 185 Weergaves
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 96 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 86 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door de mon
