Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
pl.sinnige
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 27 jan 2018 10:28
Bericht door pl.sinnige »
De garage heeft geconstateerd dat het krukaslager aan de automatsche versnellingsbak zijde lekt van de Renault Espace Turbo uit 2006. Een dag werk aldus de specialist. Is dit zelfte doen op een brug?
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
De volledige transmissie moet gedemonteerd worden,evenals het vliegwiel. Best ook gelijk de steekaskeerringen in de bak vervangen.
Blijft een hoop werk voor een keerring.
Zelf doen is een mogelijkheid op een brug mits je ervaring hebt.
Gelijk nieuwe transmissie olie erin.
Overigens verzeker jezelf dat het niet de carterpanpakking blijkt te zijn!
pl.sinnige
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt!
Ik neem de info mee.
Helpt Wynn''s olie stop tijdelijk de lekkage?
Is de lekkage zo ernstig dan?
Dat soort lapmiddelen beter vanaf blijven.
Het is een beste klus om zelf te doen,maar met ervaring of hulp moet het te doen zijn.
Bij een wagen met auotomaat kan het lekken tussen motor en bak zowel van de motor als vanuit de bak komen.
Check goed wat voor olie het is ATF of motorolie.
Er zijn middeltjes die je kunt toevoegen aan de olie en die de keerring kunnen laten zwellen/soepeler maken.
pl.sinnige
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Uiteindelijk bleek de carterslang lek te zijn. Deze is vervangen en de lekkage is gestopt.
:D
Dat is boffen!
