verbindings probleem met can clip
- Laatste bezoek: 30 apr 2018 13:45
hallo beste lezers
ik heb een probleem met mijn can clip diagnose apparaat.
zo dra is deze aan de auto zet komt er een klikkend geluid uit een keer is normaal maar nu is het constant weet iemand wat het probleem is. dit gebeurt op een renault megane 2 en megane 3 op de megane 2 heeft het wel gewerkt
- Laatste bezoek: 02 jan 2018 15:47
Re: verbindings probleem met can clip
probeer eens de startknop lang in te drukken (> 10 sec) voordat je de clip opstart.
Als dit werkt moet je nadat je de clip afgesloten hebt de startknop weer lang indrukken.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
hallo RPJ de weert dank u voor de reacktie
door de start knop lang in te drukken komt de auto in test modes in deze modes werk ik altijd maar nu zonder resultaat heb dit probleem al eens eerder gehad en heb toen de punten opgezocht die het contact maken met de sonde en direct met 12v gekoppeld. nu is de laatste update dat alleen het rode led brand van iso en verder niks meer doet dus ook geen klikken geluid meer maakt
Probleem opgelost zat een fout in de drivers
- 286 Weergaves
- 284 Weergaves
- 229 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 168 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
- 305 Weergaves
- 7 Reacties
- 930 Weergaves
- 9 Reacties
- 432 Weergaves
