GPS signaal van slag
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 15 jun 2018 13:32
Hallo allemaal.
Wij rijden met veel plezier met een Grand Scenic uit 2013 met ingebouwde Tomtom navigatie. Voor 2017 de laatste kaart geïnstalleerd.
Navigatie werkt normaal voortreffelijk, echter af en toe, na starten blijft het gps signaal verstoord, en blijft de kaart steeds ronddraaien. Als je bij de gps status kijkt zie je dat de graden continu wisselen tussen 0 en 360 gr. Ofwel de positie blijft niet vast staan. Aantal satellieten stuk of 6.
Soms pakt de gps status na een paar minuten weer de juiste positie, soms blijft het probleem de hele rit. Opnieuw uitzetten en opstarten van de auto wil wel eens helpen.
Wie weet wat hier het probleem kan zijn? Radio functioneert overigens feilloos. Antenne op dak juist gemonteerd en vastgedraaid.
Probleem doet zich soms een paar dagen niet voor, dan weer een paar keer per dag bij verschillende ritjes.
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: GPS signaal van slag
Volgens heb jij nog een Carminat Tomtom Live en krijg je zo nu en dan een email van tomtom voor een update van de gps. en anders moet je gewoon even een nieuw systeem op je Carminat zetten dat wil ook wel een helpen.
Hallo Puccini, dank je wel voor je antwoord. Updates check ik iedere maand en komen ook af en toe binnen via mijn TomTom home op de pc.
De live functie werkt ook gewoon goed, die valt nooit uit. Het lijkt net of af en toe het gps signaal wegvalt zodat de navigatie geen goede positie kan bepalen. Of dat in de antenne zit ( weet niet of je een aparte hebt voor je gps) of ergens anders...geen idee.
En wat bedoel je met een nieuw systeem erop zetten? Volgens mij kan in de Scenic alleen maar deze TomTom versie.
Ik hoor graag van je.
Met vr.gr. Hans.
Met vr.gr. Hans.
@Scenic2010
Gewoon een nieuw vers systeem erop laten zetten, even bij de garage langs !
Oké, wist niet dat dat mogelijk was. Dank voor de tip.
Hallo Puccini,
Bij RENAULT Stam langs geweest, software update niet mogelijk, hebben systeem teruggezet naar fabrieksinstellingen. Werkte even. Na korte pauze opnieuw gestart en wederom zelfde probleem. De gps werkt, voldoende satellieten, 9 of 10 stuks zichtbaar en blauw. De navigatie ziet ook precies waar ik rijd, weliswaar niet precies op de meter nauwkeurig, maar in ieder geval niet in de Noordzee ofzo. Maar de kaart blijft dan draaien en je ziet de graden bij gps status continu wisselen.....en ik rijd dan gewoon rechtuit. Je zou denken software probleem. Garage kon niets anders bedenken dan de antenne maar te vervangen.....die werkt dus de helft van de tijd goed, radio ontvangst ook top. Geen idee wat ze daarvoor gaan rekenen. Vergeten te vragen. Ben benieuwd of er meer rijders zijn met dit systeem en eenzelfde probleem.
Scenic2010 schreef:Hallo Puccini,
Probeer anders eens contact met Tomtom op te nemen, ik weet niet welke Tomtom versie je hebt, maar volgens mij kun je er gewoon een nieuw systeem opzetten, je moest bepaalde files op de schone/gewiste card zetten en weer aansluiten aan de PC en dan had je een schoon systeem.
Ok, daar had ik nog niet aan gedacht. Zal TomTom eens benaderen.
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 01 apr 2018 15:55
Gps fix via TomTom op de sd kaart zetten.
Scénic III Energy dCi 130 Stop en Start Bose, Noir Nacre
Hoi Ronald,
Gps fix al eerder ge-update , gisteren kreeg ik ook een mail van TomTom ivm gpsfix update. Net wederom sd kaart ge-update dus misschien werkt het morgen wel. Heb het vermoeden dat er een kabel aan de achterzijde van de radio los ligt of net niet goed vast zit. De radio is nl een half jaar geleden losgehaald ivm het ontbreken van stemgeluid van de TomTom ....bleek de vorige eigenaar gedaan te hebben. Viel niet gelijk op maar volgens mij zijn daarna de problemen met het vasthouden van de gps positie ontstaan. Misschien dat de antenne kabel niet goed vast zit. Ook dat is nog een optie.
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Gr. Hans.
Gr. Hans.
- Posts in topic: 5
Ok laat ff weten hoe het afgelopen is, een los kabeltje kan een oorzaak zijn.
- Posts in topic: 5
Hoi Hans, zijn de gps problemen opgelost ?
Sorry, ben er nog niet aan toe gekomen. Zijn nu druk met voorbereiden verhuizing. In febr gaat auto sowieso naar garage voor beurt, dus dan kunnen ze in ieder geval even kijken naar de stekkeraansluiting. Heb het vermoeden dat het toch daarin zit. Ik post in ieder geval de vooruitgang.
Bij de beurt bleek de kabel correct aangesloten, dus daarin zit helaas niet het probleem. Ben bang dat het toch het voetje op het dak is waar de gps unit ook in zit. Misschien dat die simpel te vervangen is.Scenic2010 schreef:Sorry, ben er nog niet aan toe gekomen. Zijn nu druk met voorbereiden verhuizing. In febr gaat auto sowieso naar garage voor beurt, dus dan kunnen ze in ieder geval even kijken naar de stekkeraansluiting. Heb het vermoeden dat het toch daarin zit. Ik post in ieder geval de vooruitgang.
Nou, onderzocht door Renault Stam in Nieuwegein en volgens hen is de interne gyroscoop defect. Dat onderdeel is niet te vervangen dus een nieuw systeem kost zomaar 500 euro excl inbouw.....
- Posts in topic: 5
HoiScenic2010 schreef:Nou, onderzocht door Renault Stam in Nieuwegein en volgens hen is de interne gyroscoop defect. Dat onderdeel is niet te vervangen dus een nieuw systeem kost zomaar 500 euro excl inbouw.....
Een interne gyroscoop werd vroeger bij de VDO systemen die bij Volkswagen werden gebruikt toegepast.
Ik denk dat ze het gewoon niet weten.
Ik ga geen 600-800 euro spenderen aan een ingebouwd systeem dat net 6 jaar oud is.
Veel mooiere oplossing gevonden; Garmin Drive Smart 61 LMT-S Europa aangeschaft voor 219 euro. Past perfect onder de luifel voor de bestaande tomtom unit, muurvast en mooi uit het zicht van het raam. Levenslange gratis updates.[img] [/img].Werkt ook 2 uur zonder voeding via aansteker aansluiting. Alleen voor langere ritten dan maar een zwart kabeltje naar beneden maar niet echt storend.
Voordeel van deze Garmin; spraakgestuurd zoeken, display ontvangst van social media boodschappen via link met S8 en zelfs bellen via Garmin. Werkt allemaal naar behoren en al veel plezier aan beleefd. Optioneel kan er nog draadloos een dashcam en achteruitrij camera gekoppeld worden. Updates thuis makkelijk via razendsnelle wifi.
En navigatie erg mooi, ook door gebruik van 3D gebouwen etc.
Kortom mooie oplossing die we ook buiten de auto kunnen gebruiken.
- Posts in topic: 5
Mooie oplossing, dat draadje kan je zelfs nog wegwerken.Scenic2010 schreef:Ik ga geen 600-800 euro spenderen aan een ingebouwd systeem dat net 6 jaar oud is.
ik heb zelf naast de Carminat in de Renault, TomTom op m’n iPhone, deze net vijf weken gebruikt in New Zealand.
Zelfs links rijden wordt goed aangegeven.
- 607 Weergaves
Laatste bericht door arjene
