Aux aansluiting stereoinstallatie
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Edca
Laatste bezoek: 23 jun 2014 20:38
Bericht door Edca »
Weet iemand of er een aux aansluiting zit op de standaard stereoinstallatie? De standaard radio met de Pioneer 6 cd wisselaar. (Inmiddels mijn derde wisselaar a bijna 1000 per stuk!) Ik wil nu mijn mp3 speler aansluiten op de radio.
Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Bericht door renault15.17 »
Ja, er zit een aux aansluiting op. En hier: viewtopic.php?t=195&search_id=1611074237&start=15 staat beschreven hoe je er bij komt en wat je moet doen. (gewoon even zoeken, zoekfunctie op dit forum werkt hoor :wink: )
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Bericht door Valkenet »
Hoi Edca,
Ik heb even gezocht, maar de radio zit onder de paasagiersstoel.
Je moet hiervoor wel de stoel demonteren.
Let wel er wel op dat je de stekkers van gordelspanners los haalt en doe voorzichtig met de stoel als je hem demonteerd en ergens neerzet.
Ik heb er een foto van de radio bij gedaan.
Gr Martin
arnosoons
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 jan 2015 12:34
aansluiten ipod
Bericht door arnosoons »
Hoi Martin,
Ik heb mijn ipod aangesloten op de aux-ingang. Echter het probleem is dat alle verloopkabeltjes(ipod-tulp) uitgerust zijn met 2 stekkertjes vanwege het stereo-effect. Overal nagevraagd en niemand begreep dat er maar 1 tulp-ingang op de radio zat/zit. Heb ik nu stereo of niet, geluid is op zich goed en ik zal binnenkort even een stereotester downloaden. Hoe heb jij dit opgelost en waar dient de andere ingang voor.
groetjes
Arno Soons
Renier
Bericht door Renier »
Dan heb je deze dus nodig:
Mustache
Laatste bezoek: 06 nov 2017 19:32
Tulp splitter
Bericht door Mustache »
Hoi Edca,
Je kunt bij de Praxis een Cinch splitter mono - stereo (Tulp Splitter) kopen van het merk Elro, kost ca. 3 euro.
Groeten Gert
PietervanderMeer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 nov 2017 21:33
Re: Aux aansluiting stereoinstallatie
Bericht door PietervanderMeer »
Hallo Ik ben nieuw in deze forum.
Ik ben al vanaf 2002 een trotse bezitter van een Avantime 3lv6 Privilege.
Ook ik zoek zoek een oplossing voor mijn Iphone aansluiting via aux.
Standaard radio set zit er nog in Pioneer +navigatie.
Wie kan mij informeren welke stekkers en materiaal ik nodig heb?
Ps is er al een club voor avantime bezitters? ook hier zou ik wel meer informatie over willen
Gr,Pieter
powerpackamsterdam
Laatste bezoek: 06 mei 2016 23:20
Bericht door powerpackamsterdam »
We zijn inmiddels in 2016, hebben jullie het voor elkaar gekregen met de aux?
De aux op de box is een mono telefoon aux. Het cassette in put met de 13 pins zou de oplossing moeten geven , maar hoe?
Ik heb de bovenste 4 pins verbonden met de L/R+- maar er gebeurt helaas niets in mijn Avantime wanneer ik um op de aux zet via de afsandbediening. WIE WEET MEER????
Valkenet
Goedendag
Stuur mij even een PB bericht.
Groet Martin
PietervanderMeer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Martin
Heb je toevallig ook foto van andere kant van de radio.? hier bevindt zich denk ik aansluiting van wisselaar.
Wisselaar kan vervangen worden door een Yatoer mediaspeler die ook te bedienen is met stuurbediening.ben benieuwd wat voor stekker daar in zit.
kleur aantal pins etc?
Valkenet
Hoi Pieter,
Die van de CD speler is een vierkante connector met als ik mij niet vergis met 12 contacten. Heb alleen een foto van de connector gemonteerd.
Vierkante connector rechts.
Maar dan kun je nog beter een Parrot in bouwen. Kun je van alles aanstuiten. Aansluiting zit onder de armsteun.
Te bereiken door het klepje aan de achterkant los te nemen. ( Bij de achterbank zeg maar)
Ik had al een carkit, en heb er een cd wisselaar van een Espace 3 ingebouwd. Deze zit nu achterin de kofferbak. Voorin is alles dus nog origineel en de Nieuwe wisselaar is ook gewoon via de stuurbediening te bedienen.
Groet Martin
PietervanderMeer
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Martin
Super bedankt voor de snelle reactie, ik ga de opties bekijken.
Zeker omdat ik het origineel ook wil behouden maar op de achtergrond niet zichtbaar dus !wel optimaal gebruik wil maken
van de huidige techniek en graag toekomst zeg maar AVANTIME :D
Valkenet
Hoi Pieter,
Stel dat je een wisselaar van een Espace 3 wil gaan inbouwen, zorg dan wel dat je de voedingsconnector met een stuk draad ( van de wisselaar), en de kabel tussen datakabel tussen wisselaar en radio erbij koopt.
Deze kabel is veel langer omdat hij in de Espace 3 ook achterin ingebouwd is.
Voordeel van een Espace wisselaar is dat de CDs er niet zo in gepropt zitten. Nadeel is wel dat de wisselaar best wel groot is.
Daarom heb ik hem ook in de kofferbak gemonteerd.
Groet Martin
