Dof rammelend geluid Megane
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 okt 2017 21:28
Wie heeft er een idee wat mijn probleem is? Sinds kort maakt mijn Megane estate 1.5 dci 2012 een dof rammelend/bonkend geluid bij iedere snelheid. Het lijkt bij de achterwielen vandaan te komen. De frequentie van het geluid neemt niet toe als je harder gaat rijden. Banden zijn al vervangen, dit heeft geen resultaat opgeleverd. Het geluid is goed hoorbaar op vlak asfalt, bij het rijden over klinkers minder goed hoorbaar doordat de gewone rijgeluiden dan iets toenemen.
Megane Estate 1.5 dci 2012
- Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Re: Dof rammelend geluid Megane
Ga ik checken...
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
check ook binnen in de achterbak alles wat kan bewegen, hoedenplank niet goed vastgeklikt, losliggend reservewiel (weet niet of deze auto er een heeft), tasje met gereedschap of krik etc. En anders inderdaad onder de auto kijken naar bevestiging uitlaat, stabilisatorstang(rubbers), draagarmen
- 161 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 11 Reacties
- 297 Weergaves
- 288 Weergaves
- 823 Weergaves
- 351 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 145 Weergaves
