Dof rammelend geluid Megane
JohnS2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 okt 2017 21:28
Bericht door JohnS2 »
Wie heeft er een idee wat mijn probleem is? Sinds kort maakt mijn Megane estate 1.5 dci 2012 een dof rammelend/bonkend geluid bij iedere snelheid. Het lijkt bij de achterwielen vandaan te komen. De frequentie van het geluid neemt niet toe als je harder gaat rijden. Banden zijn al vervangen, dit heeft geen resultaat opgeleverd. Het geluid is goed hoorbaar op vlak asfalt, bij het rijden over klinkers minder goed hoorbaar doordat de gewone rijgeluiden dan iets toenemen.
Megane Estate 1.5 dci 2012
de mon
Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Re: Dof rammelend geluid Megane
Bericht door de mon »
Hangt de knalpot nog op rubber?
JohnS2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ga ik checken...
Renault47
Laatste bezoek: 04 feb 2025 11:46
Bericht door Renault47 »
check ook binnen in de achterbak alles wat kan bewegen, hoedenplank niet goed vastgeklikt, losliggend reservewiel (weet niet of deze auto er een heeft), tasje met gereedschap of krik etc. En anders inderdaad onder de auto kijken naar bevestiging uitlaat, stabilisatorstang(rubbers), draagarmen
