Lampje luchtverontreiniger blijft branden
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Mvg
Henry
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 465 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 156 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 10 Reacties
- 929 Weergaves
- 355 Weergaves
- 7 Reacties
- 605 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 258 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
