R-Link 2 terugzetten naar fabrieksinstellingen
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Beste,
Heeft er al ooit iemand zijn R-Link 2 teruggezet naar de fabrieksinstellingen?
Zo ja, wat veranderd er allemaal?
Wat ben je kwijt of wat verlies je allemaal?
De rede dat ik dit vraag is dat mijn smartphones niet meer automatisch verbinden sinds het vervangen van de batterij in de motorruimte. En volgens de dealer zou dit kunnen de oplossing bieden.
Maar ik verlies niet graag gegevens zoals de boordcomputer gegevens met het gemiddelde verbruik, mijn apps, connectiviteit, profiel instellingen, geheugen van de stoelen en spiegels?? Moet alles opnieuw ingesteld worden en geactiveerd worden??
Graag meer info hier omtrent aub?
Never trust in dust.
- Laatste bezoek: 28 mar 2018 18:56
Re: R-Link 2 terugzetten naar fabrieksinstellingen
Hallo Domi1963,
Je kunt de R-link 2 ook herstarten door de aan/uit knop 5 seconde in te drukken.
Dan blijven je instellingen bewaard.
Zie ook de handleiding pag 7.7.
Succes, Keesjan.
Succes, Keesjan.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Ja heb ik al gedaan maar dat lost het smarphone probleem niet op.Konin136 schreef:Hallo Domi1963,
Succes, Keesjan.
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Terugzetten naar fabrieksinstellingen betekent "alles kwijt". Althans, alles opnieuw even instellen. Je zal je software versie wel behouden vermoed ik.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Dan zal dat wel moeten zeker wil ik mijn smartphones opnieuw automatisch kunnen laten verbinden.
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn iPhone 7 Plus met Tapatalk
Is toch 5 min werk? Je stoelen staan al goed, dus die hoef je alleen maar opnieuw op te slaan. Geldt ook voor je spiegels.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Ok ik moet binnenkort toch gaan tanken dan kan ik deze terugstelling uitvoeren en met een schone lei herbeginnen met de boordcomputer. En de app's opnieuw installeren. Maar dan blijft de vraag of mijn connectiviteit aktief blijft of moet ik dat weer door de dealer laten aktiveren??Knippie schreef:Is toch 5 min werk? Je stoelen staan al goed, dus die hoef je alleen maar opnieuw op te slaan. Geldt ook voor je spiegels.
Duurt het nog lang tegen dat er een nieuwe update komt voor je rlink ? Indien niet zou ik even de update afwachten, kan je werk besparen...
BMW 730 D 258 pk 2014
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Naar ik begrepen heb op het Franse Renault forum is hiervoor niets voorzien in de aankomende systeem-update.
- Laatste bezoek: 12 apr 2025 10:32
Gaat de versie van de Rlink2 software terug naar 2.15 of zou ik toch de 2.19 behouden in geval van een volledige reset ?
Om 2.15 terug up te graden moet je naar de garage. Dat kan je niet zelf. Belangrijk toch...
Software versie blijft behouden. Evenals je nav kaart
Thanks. Dat de software dezelfde blijft is goed.
Van de kaarten ben ik nog niet zeker dat ik er wat mee vooruit ben.
Ik heb nu in de store bij "producten , apps beheren , kaarten" maar liefst 3 keer de kaart 16/12 staan. Geheugen redelijk vol bijgevolg (15 van de 21 gig bezet). Niets is uitvinkbaar.
Ik zou gokken dat het oudere kaartversies moeten zijn maar het systeem zegt het anders.
Ik moet er toch door, vrees ik. Probleem is dat ik geen kaarten meer in de store heb. Ook geen mapupdate service.
Edit : hard reset uitgevoerd. Kaart en softwareversie bleef inderdaad dezelfde. Na de update komen er ineens veel berichten binnen over services die bijna vervallen, vervallen zijn, al 15 dagen vervallen zijn, etc.
Na de hard reset krijg ik online ook meer informatie over de kaarten die op het toestel staan. Dat zijn de versies 12/14 , 06/16 en 12/16.
Er is nu links en rechts een appje meer te zien of te koop maar nog niet wat ik zocht
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 01 feb 2019 12:48
- Actief als: professional
Hi
How do you do hard reset?
haelewyn schreef:Thanks. Dat de software dezelfde blijft is goed.
I consider the soft reset to be the way where you push the ON/OFF button for a long time and the device restarts completely. It will read in it's software again in that case.
There is also a possibility within the User Interface to reset the device.
This will end up as what I call a 'hard reset' and more a 'back to the start' option as several settings will not be saved or remembered.
The firmware version stays in existance though.
After having added several things on the device, it's never a bad idea to do a hard reset one time and see where it ends.
In my case, even with no real need to do so, it gave me a better working device and the re-exploring of some options i forgot about or had cancelled long time ago.
My basic problem got solved, by the way, by finding the right person at a dealership who WAS aware of the fact that they can add the possibility to upgrade maps under the shape of an extra service. It's not free but that's the only way you will be able to get the new maps if nothing shows the possibility to upgrade the map service or the map itself.
The last being probably caused by the 'map update service' that has ended and has fallen out of all lists and possibilities for your car.
