brandstofpomp
- Laatste bezoek: 27 feb 2019 21:04
brandstofpomp
ik heb een renault megane scenic van BJ 2003 graag zou ik willen weten waar de brandstofpomp en het brandstof filter zitten is dit in de tank als het niet in de tank is waar zitten ze dan wie kan mij dat vertellen B.V.D.
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: brandstofpomp
De pomp incl filter zit in de tank. De achterstoelen demonteren,daar zit een inspectie luikje.
Hebt wel een stukje gereedschap nodig om de plastic montage ring los/vast te krijgen. Ring en o-ring altijd vervangen.
