zitting Espace 2009 rechter op zetten?
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 20 jul 2018 21:04
Goedeavond,
Vandaag heb ik proefgereden met een Grand Espace Initiale dci 175 uit 2009. Rijdt heerlijk.
Alleen de bestuurders rugleuning kan ik niet recht genoeg zetten. Een eerdere rit met een 2012 auto had hetzelfde.
Is er een aanpassing mogelijk zodat de leuning rechter op kan?
Mvg,
John
Mvg,
John
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: zitting Espace 2009 rechter op zetten?
De initiale heeft elektrische stoelverstelling, die kan ik dubbel vouwen als je maar de juiste knop gebruikt. Ik neem aan dat je die wel gevonden hebt?
- Posts in topic: 9
Ja, klopt, normaal kan je die zelfs voorover stellen. Misschien een defect ? Kan me echt niet voorstellen dat de rechtste stand niet recht genoeg zou zijn. Sta me toe het te zeggen, als dat het geval is heb je een verkeerde zithouding. Te dicht op je stuur is niet ok omdat je dan onvoldoende vlot kan draaien aan je stuur.
BMW 730 D 258 pk 2014
Dank je. Knoppen gevonden bij beide elektrische stoelen, maar dan zit je nog steeds achterover. Voorover? Moet je dan op meer dan 1 knop tegelijk drukken?
DHL, recent nog een ADAC of ANWB training gedaan? Verbazingwekkend hoe recht op ze je daar zetten:-) Werkt ook erg goed bij rugklachten wat mijn driver is.
Anyway, zowel in de Scenic 1ph2 en de 2 Grantourer waarin we nu rijden kan de leuning recht genoeg. 2 kapotte Espace stoelen is toch wel heel kras??? Dan zal ik wel iets fout doen.
- Posts in topic: 9
Heb training gedaan alsook de bijhorende slipcursussen en voor gevorderden
Inderdaad, je moet recht zitten in je wagen, maar als je zo'n cursus volgde zal je wel weten hoe de zetel ideaal af te stellen hee.
Is ook niet iets wat bekend staat als zou snel kapot gaan die zetels van een Espace. Ik heb tot heden 4 Espaces gehad waarvan 3 nieuw gekocht en nooit probs gehad om die stoel recht te zetten. Ook mijn vrouw en zoon niet. Nochtans heb ik korte armen
Maar heb je de hoogte ideaal ingesteld ? Als je die lager zet gaat alles achteruit, misschien moest je dan bijregelen ?
Je schrijft knoppen indrukken... dat is toch het rechtopstaande blokje naar voor duwen dat je bedoelt ?
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Kun je het zitvlak van achteren iets omhoog laten komen? Wellicht komt de leuning dan rechter te staan.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Dan zit ik nooit volgens de regels
Bij een espace gaan zo af en toe de bedieningskabels defect die de stelmotor met de stoel verbind. Slippen dan door en werkt het niet. Maar meestal bij wat eerdere exemplaren,waar de stoel vaak van versteld wordt.
Even een fotootje van het net geplukt. Met de meest rechtse knop heb ik de rugleuning versteld. Stoel wat hoger want zo groot ben ik niet.
De 2012 GE is die in Valkenswaard staat met meer dan2ton. (en gaten in de carrosserie...). De andere was een 2009 met 150k. Niet echt piepjong dus. Slijtage?
- Posts in topic: 9
Ja die zijn fun Vooral de praktijk natuurlijk. Zou een verplichting moeten zijn bij het behalen van het rijbewijs vind ikzelf.
Da's de juiste knop die je gebruikt hebt. Maar in een Espace heb je wel een andere zithouding dan in een berline.
Heb je het stuur volledig naar je toegetrokken ? Ik zit vrij recht met het stuur uitgetrokken. Ook zal je in een Espace altijd met iets meer gebogen benen zitten dan je gewoon bent in een berline. Voor mij is het ook aanpassen als ik switch van mijn auto naar die van m'n vrouw. Maar na een 20 kilometer ben ik het alweer gewoon die andere zithouding.
Mee eens.
Het stuur is het probleem niet, die kan zo dichtbij of ver weg als ik wil. Maar een Scenic en een Gran Tourer zijn ook niet echt berlinerig maar net als de Espace MPV's (of bus zoals mijn vrouw ze noemt).
Zo zit ik trouwens in de BMW.
- Posts in topic: 9
Dat is inderdaad zeer rechtop
Nog eens een poging wagen deze week met een G Espace, 2012 ~ 100k. Dit is echter een DCI150. 150 pk voldoende?
De 175 deed het geweldig in mijn vorige Laguna, van de G Espace van vorige week maakte hij niet echt een vlotte auto vandaar de vraag.
Anderderzijds, de huidige bmw is een 3 cylinder spaarprutteldiesel die moeite heeft de Scenic uit 2000 bij te houden dus waar maak ik me druk om:-)
Side note, zelfs met spaarprutteldiesel rijdt dat ding erg goed. Als MPV is hij minder geslaagd en het zicht naar voren is ronduit beroerd: fietsers en auto"s verdwijnen compleet achter de voorruitstijlen.
- Posts in topic: 9
150 PK handbak voelt iets sneller aan dan 175 PK automaat.
Ok, dank. Maar eens gaan proberen dan.
Vandaag deze gekocht in Duitsland
- Posts in topic: 9
Proficiat... geef eens wat meer uitleg: motor, kilometers, uitvoering... Benieuwd zoals we zijn
Dank je:-)
Initiale 2.0 dci 173 automaat 115k 2010
Eigenlijk close naar wat we zochten. Vorige week een Espace getest en die bleek groot genoeg. Mijn vrouw was toch al niet zo happig op een Grand (ik wel, hoe meer troep erin kan hoe beter).
5 leren stoelen. 1 stoffen stoel. Hebben we nog een jaar om er een bij te zoeken. Stoelen en interieur panelen onbeschadigd. Behalve bestuurders stoel de horizontale snijlijn aan de instapkant die ze bijna allemaal hebben.
Enige mankement aircopomp en die wordt dus vervangen.
Donderdag halen.
Donderdag halen.
- Posts in topic: 9
Toffe combi automaat met die motor. Zal je veel plezier aan beleven. Succes ermee!
Dank je!
Nog even over die airco pomp. Koud maken gaat op dit moment beperkt. Het interieur warm maken deed het ook niet goed. Klopt dat wel dat dat ook de aircopomp is?
- Posts in topic: 9
Ik kan je daar geen antwoord op geven. Maak misschien een nieuw topic aan voor dit probleem. Mehanic of een andere technieker zal dit wel weten. Gewoon op gevoel lijkt het mij vlug dat die pomp al stuk zou zijn. Een gokje... kan misschien de temperatuuropnemer zijn in de wagen die het niet goed doet. Die zit in het midden aan de binnenspiegel achter een klein grilletje. Ik weet dat die al eens durven stuk gaan door stof. Om makkelijk te testen blaas er eens in met perslucht als je daar beschikking toe hebt.
Merci. Gaan we doen. Was ook wat of topic als het over stoelen gaat:-)
- Posts in topic: 9
Goh off topic was niet zo erg, maar je zou wellicht geen of weinig reacties krijgen
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 dec 2019 14:38
wat betreft de stoelen rechter op zetten; mijn Espace 2006 had de neiging om elke keer als de sleutelkaart eruit was geweest en we de auto verlaten hadden om weer in dezelfde ligstand te staan. mijn vrouw werd er gek van Die espace eruit of ik zei ze toen,... na lang twijfelen ben ik dan toch langs de garage gegaan ermee.... die heeft de stoel geprogrammeerd om rechterop te gaan staan. Niet lang daarna dezelfde fout weer terug. de knoppen om de stoel te verstellen werken niet tijdens het rijden..... dus eruit stappen, keycard mee. auto op slot laten gaan en even 15 seconden wachten. vervolgens weer ontsluiten keycard in zijn slot en gelijk met de knoppen de leuning recht zetten. vervolgens de memory knop indrukken totdat je piep hoort en sindsdien blijft hij goed staan..... ik weet het,.... het klinkt ongelooflijk omslachtig maar het werkt bij ons wel.
- 18 Reacties
- 1292 Weergaves
- 360 Weergaves
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 452 Weergaves
Laatste bericht door JoriW
- 298 Weergaves
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
- 12 Reacties
- 1389 Weergaves
