Sleutel draait niet rond in contactslot
- Laatste bezoek: 17 jun 2017 22:48
Hoi,
Ik rijd met een Kangoo Express 1900 diesel uit 1998 en heb me zojuist aangemeld omdat ik het volgend probleem heb:
Mijn sleutel gaat heel moeilijk in het contactslot en als die er dan uiteindelijk in zit draait hij niet rond. De sleutel is niet beschadigd, hij is nog net hetzelfde als de reservesleutel.
Is dat probleem herkenbaar voor jullie en is het op te lossen of zoniet is het mogelijk om het contactslot zonder hoge kosten te vervangen?
mvg,
Klickstart
mvg,
Klickstart
- Laatste bezoek: 26 apr 2025 06:30
Re: Sleutel draait niet rond in contactslot
Contactslot vervangen voor een gebruikte geeft 2 verschillende sleutels. Evt alle cilindersloten omwisselen.
Mocht je een gebruikte nemen,kun je de sleutelbaard hiervan in je eigen cv afstandsbediening steken,en de andere sleutelbaard in een 'lege' behuizing.
Je zou er een klein beetje olie in kunnen laten lopen , en kijken of dit verbetering geeft , maar het contactslot is gewoon versleten , vervangen is de beste optie
Bedankt voor de reacties.
Ik heb ver vandaag toch mee weg kunnen gaan. Gisteren goed wat gespoten met siliconen contactspray. Misschien is er wat vuil mee weggeblazen.
Mijn deursloten gaan ook niet allemaal meer goed, dus zal allemaal wel eens vervangen moeten worden.
Is een oud beestje, maar kan me nu geen andere auto veroorloven.
Is die klus zelf te doen? Wij vinden zo niet direct hoe het contactslot eruit moet. Het is er trouwens ene die met een chip werkt, als de chip niet in de sleutel zit start de auto niet.
Stuurkappen demonteren,contactslot zit met een breekbout vast,die zal uitgeboord moeten worden vermoedelijk.
De ontvanger voor deze chip zit om het contactslot en is over te zetten. Vandaar ook het sleutelbaardje omzetten bij een 2e hands unit.
Oud is niet perse slecht,onze auto is ook 20jaar oud en moet sleutel soms 2x draaien voor er iets gebeurd. Zover ik weet is dat al 3-4jaar zo.
Het zal ons wel lukken, is alleen een rotklus omdat je overal zo moeilijk aan kan.
Dat valt reuze mee,is prima te doen.
Bij een gebruikte unit wel een nieuw (breek)boutje monteren. Naam zegt het al,boutkopje breekt bij het vastdraaien dus eenmalig gebruik.
