Vreemde storing raam passagiers kant
- Laatste bezoek: 14 jun 2017 12:26
Bij onze Scenic II wilde het raam aan passagierskant niet meer open of dicht.
Na alle bekende oorzaken nagekeken te hebben kwam ik uit bij de deur stekker. Deze had bij de onderste 2 pinnen wat oxidatie.
Deze schoongemaakt en ook ingespoten met contactspray. Het raam werkte stotterend dus na inleren werkte hij weer perfect.
alles weer in elkaar gezet en het raam werkt weer niet.
na een paar keer drukken op de bedieningsknop gaat hij stotterend weer omlaag en omhoog.
Bij het afsluiten deuren op slot en even controleren met afstandsbediening dubbelklik gingen deuren op slot maar raam naar beneden ? dit doet hij ook als ik 2 maal op het knopje van de deurklik druk.
Ik moet dan de startknop eerst weer indrukken om vervolgens stap voor stap het raam weer te kunnen sluiten met bedieningsknop.
Na een klein half uur wachten terug de auto in en werkt het raam weer helemaal niet.
na een paar keer de deurstekker er af te halen en terug te stoppen werkt hij weer heel even. na het starten van de motor en paar keer op de bedieningsknop drukken gaat hij weer stotterend omlaag en omhoog.
Oxidatie is goed weggehaald en toch blijft het probleem. het zit hem kenbaar toch echt in die stekker.
Iemand nog een idee hoe dit op te lossen ?
Thnx
Thnx
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 mar 2020 13:33
Re: Vreemde storing raam passagiers kant
Je raam module is kapot. Zit op de raammotor met kleine torx en geklikt. Veel voor komend euvel..
Ik hoor wel vaker dat de module kapot is.
Maar hoe verklaar je dan dat als ik de stekker in de deur (de stekker waar ook de kabels van de speaker, deurverlichting en spiegel doorheen gaan) er een paar keer er uit en er weer in stop dat mijn raam het dan even doet?
De module heeft ook een printplaatje en waarschijnlijk een IC. Ook daarin kan een wisselende storing optreden. Die van mijn ging ineens alleen maar omhoog aansturen, zowel naar beneden als omhoog aangestuurd ..probeer eens uit te wisselen met een van bijvoorbeeld de sloop... dan weet je het 100% zeker.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Of even van het mechaniek aan de andere kant omwisselen.
- 460 Weergaves
- 12 Reacties
- 468 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 259 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 264 Weergaves
Laatste bericht door Patrick G
- 164 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 216 Weergaves
Laatste bericht door ap1
