Megane cabrio
Megane cabrio
Ik ben vanaf maandag de trotse eigenaar van een megane cabrio van 2006.
Ik heb echter enkele vraagjes.
- Mijn mistachterlicht links werkt maar rechts niet. Er zit wel een lamp rechts (ik denk dat de lamp niet stuk is) is
deze misschien niet aangesloten of werkt de rechter achtermistlicht niet van de fabriek uit.
- Er is geen reserve wiel bij maar wel spuitbussen. Kan ik hiervoor een reserve wiel kopen of is dit niet op de markt?
De wielmaat is 205/50/17 (misschien zo een dun reservewiel?)
mvg
Phil
mvg
Phil
- Laatste bezoek: 10 nov 2023 20:13
Welkom op dit forum Phil en gefeliciteerd met je Mégane.
Het rechter mistachterlicht wordt inderdaad meestal uitgeschakeld / afgekoppeld. Dit wordt gedaan om verwarring met de remlichten te voorkomen.
Ik weet niet of er een reservewiel te koop is voor je auto, maar waarom zou je dat willen?
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
- Laatste bezoek: 12 jan 2025 14:29
Re: Megane cario
Dat klopt, hij is niet aangesloten vanaf de fabriek. Geldt voor alle modellen Megane's. Alleen aan de bestuurderskant is hij aangesloten, dus in Engeland de rechterkant en in NL de linker.Phil schreef:of werkt de rechter achtermistlicht niet van de fabriek uit
Misschien zijn er op het CC forum mensen die een thuiskomertje of andere oplossing hebben gevonden voor het wiel:
http://forum.limburg.org/index.php
Hey
Bedankt voor de reacties.
Ik zou graag een reservewiel hebben omdat ik het met die bussen niet vertrouw.
Ik zal eens zoeken of zo een thuiskomertje te vinden is die in de voorziene ruimte past.
mvg
Phil
mvg
Phil
Ik had het ook niet echt op zo'n spuitbus toen ik m'n reservewiel kwijt was ivm een LPG ringtank.
Bij een klapband heb je er niet echt veel aan...
En het kan een flinke onbalans in je wiel na de reparatie veroorzaken.
Renault maakt al jaren geen thuiskomertjes meer, dus zal best lastig worden. Misschien bij andere merken kijken.
In ieder geval moet de steek 4X100 zijn met een naafdiameter van 60.1 mm
Het probleem van het resevewiel is opgelost.
Ik heb zo een thuiskomer van een VW golf gevonden, de steek is 4 x 100 maar de naaf diameter was te klein.
Het naafgat heb ik bij een metaalbewerker laten uitdraaien naar 60,1 en bij de bandenboer 4 gewone wielbouten gehaald.
Alles in de voorziene ruimte onder koffer plank geplaatst en zo is het probleem opgelost.
Zie ook http://www.cabriault.com/meganecc/tips/ ... dex_nl.htm
Grz
Phil
Grz
Phil
Mooie oplossing! rij je vast een stuk geruster rond.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 mar 2023 17:51
Re: Megane cabrio
Goededag ik heb een renault megane cabrio uit 1999
en de cockpit moet er uit omdat diverse lampjes stuk zijn .Hoe moet dat
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 21:09
Re: Megane cabrio
De bovenplaat van het dashboard losmaken, onder de luidsprekers roosters een schroefje, daarna kun je zo bij net teller paneel.
- 95 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 427 Weergaves
- 324 Weergaves
Laatste bericht door Hazanta
- 148 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 8 Reacties
- 235 Weergaves
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
