r-link 2 toolbox herkent usb niet
- Laatste bezoek: 09 okt 2016 08:31
ben nu al een tijdje aan het kloten,
auto starten, r-link 2 start op, usb (geformateerd) gaat erin, 2 min wachten,
in pc, niets, doet gewoon "deze pc" open maar de toolbox vind hem niet.
op de usb staan na het inlezen in de wagen 2 mappen, LOST.DIR en R-LINK, dus ik veronderstel dat hij wel is ingelezen.
de coyote app staat er momenteel niet op, want die moet er via de usb op komen, en mijn 3 jaar dat ik gekocht heb loopt momenteel al.
iemand een idee wat het kan zijn dat ik fout doe?
2015 espace 1.6dci initiale paris
- Laatste bezoek: 23 feb 2020 16:39
Re: r-link 2 toolbox herkent usb niet
Heb je in de R Link shop de app(s) geselecteerd die je wilt hebben?
Als je dat hebt gedaan, zouden ze in de Toolbox zichtbaar moeten en kan je ze downloaden naar de USB.
De mappen die je ziet op de USB lijken me ok.
Andere USB al geprobeerd ? Hoe groot is de USB?
Talisman dCi 160 EDC Initiale Paris Noir Amethyste
April 2016
April 2016
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Talisman. Nieuwe en lege SD kaart in de auto met lopende motor en na 2 minuten wachten verwijderd. Vervolgens in de PC en er staat inderdaad wat data op dus moet goed zijn imo. Vervolgens in de PC en R-Link Toolbox openen maar hij blijft maar aangeven dat de stick onleesbaar is en je moet controleren of hij gesynchroniseerd is met je auto.
Heb het ook met een USB geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Misschien de SD kaart opnieuw formatteren in de auto? Ik heb gelezen dat de R-Link 2 nogal gevoelig is mbt het bestandsformaat (FAT/FAT32 en de juiste clustergrootte).
- Laatste bezoek: 02 nov 2016 20:27
Ik had hetzelfde (Mégane 2016), een USB 3.0 stick werkte niet, een USB 2.0 werkt prima. Misschien dat dat het is?
- Laatste bezoek: 16 dec 2016 15:31
Waar in de tailsman kan je en Sd kaart insteken ? ik heb een grandtour en vind dat niet ?Frankko schreef:Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Talisman. Nieuwe en lege SD kaart in de auto met lopende motor en na 2 minuten wachten verwijderd. Vervolgens in de PC en er staat inderdaad wat data op dus moet goed zijn imo. Vervolgens in de PC en R-Link Toolbox openen maar hij blijft maar aangeven dat de stick onleesbaar is en je moet controleren of hij gesynchroniseerd is met je auto.
Dit is vermeld in de handleiding van de Talisman. Het zit onder een klepje in het middenconsole, rechts van de versnellingspook.bebaeten schreef: Waar in de tailsman kan je en Sd kaart insteken ? ik heb een grandtour en vind dat niet ?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 07 jul 2017 10:13
Het zal wel van ondergeschikt belang zijn maar ik vergiste me er ook 1 de toolbox software voor de r link en de r link2 is verschillend. Bij mij herkende hij de usb ook niet nogmaals google en toen zag ik de andere toolbox software toen zag hij mijn usb direct.
Talisman Estate Intens
- Laatste bezoek: 22 aug 2017 19:52
R-Link Toolbox starten "als administrator" in Windows 10 did the trick for me. Bij mij herkende ie ook de usb niet. Wel 3 keer opnieuw naar de auto gelopen om opnieuw in te lezen... maar dat was het probleem dus niet
Ben zelf nog achter iets heel belangrijks gekomen.
Als je al een SD kaart aangesloten hebt op R-Link 2 word een USB stick niet meer beschreven met het R-Link serienummer van de radio.
Je moet alle datadragers ontkoppelen, en dan je USB stick aansluiten, alleen dan word er een folder R-LINK weggeschreven op de USB stick.
- Laatste bezoek: 22 aug 2017 13:43
Bij mij werd het probleem opgelost door de R-linkstore niet in Microsoft Edge maar in Internet Explorer te openen.
Renault Kadjar dCi 110 Intens - januari 2016
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 jul 2019 19:48
Is er al een oplossing?
Fatalzero, is het jou inmiddels al gelukt om de USB te "herkennen"? Bij mij werkt het systeem op een PC maar op de MAC krijg ik hem nog altijd niet aan de praat...
Ik ken zelf niets van Mac, maar heb je op Mac ook een soort van "run as administrator" als je een programma opstart?
Dit was in windows 10 (bij mij) namelijk de oplossing.
Aangezien je aangeeft dat het in Windows wel werkt, vermoed ik niet dat het "inlezen" van de stick in de auto een probleem geeft.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 14 mar 2025 18:07
Op mijn iMac 2009 El Capitan lukt het ook niet, op mijn Macbook 2010 MacOS Sierra lukt het daarentegen wel.
Zelfde USB-stick, niets aan veranderd.
Ook op mij Windows 7 laptop van het werk lukt het prima.
Waarom het op de ene wel lukt en op de andere niet is mij een raadsel.
- Posts in topic: 6
Ik werk met Sierra 10.12.2 en hij herkent niets.....
- Posts in topic: 7
We hebben het toch over dezelfde versie?
- Posts in topic: 6
Dag Jiepie (wat een naam....), klopt zelfde versie... maar niets..
@Bert zal eens een poging wagen. bedankt
- Posts in topic: 7
Euch...... officieel heet ik Jean-Pierre maar iedereen noemt mij gewoon Jiepie, vandaar ook mijn inlognaam.
- Posts in topic: 6
Ik had moeten zeggen wat een originele naam... was wat netter geweest
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Posts in topic: 7
Ook dezelfde format?
- Posts in topic: 6
Ja volledig
- Posts in topic: 7
Misschien heb je dit al verschillende keren gedaan maar zou het toch nog eens opnieuw uitvoeren.
Usb opnieuw formatteren , als het mogelijk is op een windows pc
Geformatteerde usb in je Rlink, maak desnoods een ritje zodat je zeker bet dat de Link iets op je stick geschreven heeft.
Zet auto volledig uit en haal dan pas je stick eruit.
Mac opnieuw opstarten, stick erin en dan pas toolbox opstarten.
Er moeten 2 bestandjes op je stick staan:
Lost dir: zonder inhoud
R link met inhoud: .wis en .wlpk bestanden
Succes;
Succes;
Als het op een windows pc wel werkt, denk ik niet dat het probleem daar zit.
Overigens is dat bestandje maar enkele kb groot. Duurt enkele luttele seconden om dat te schrijven... 2 minuten-verhaal is 'een beetje' overdreven.
Ik steek de stick erin als systeem opgestart is. En als de melding over de USB bovenaan verdwijnt, haal ik 'm er alweer uit. Werkt perfect.
- Posts in topic: 6
Klopt als een zwerende vinger.Bert O. schreef:Als het op een windows pc wel werkt, denk ik niet dat het probleem daar zit.
- Posts in topic: 7
Tja, dan zal het een nieuwe Mac worden ............
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 15:08
Is hier al oplossing op? Heb 't met 2 Usb sticks en 1 SD kaart geprobeerd, allemaal meer dan 8GB en geformateerd als fat 32.
Krijg elke keer wel 1 bestandje op schijf van 13kb, maar op zowel windows als Mac doet de r-link 2 toolbox helemaal niks als ik 'm aansluit.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
- Posts in topic: 7
Op mijn iMac 2009 draaiende met El Capitan doet hij het ook niet, dezelfde stick op mijn Macbook 2010 draaiende met Mac OS doet ie het wel.
Heb me er ook suf opgezocht, ik vind ook geen oplossing hiervoor.
- 3-posting-rookie
Ik heb nu al 3 computers gebruikt, Mac & windows niks werkt Pff.. Morgen maar ff renault contacten..
Laatst gewijzigd door Admin op 19 nov 2017 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Wat ook helpt bij mij is de stick onmiddelijk in de pc of laptop steken en niet via een USB hub werken. Want dan werkt het voor geen meter bij mij...
Never trust in dust.
- Laatste bezoek: 04 apr 2018 12:52
Ik heb ook het probleem gehad met de USB die niet herkend wordt door R-link in de auto. Bij mij was het probleem dat het formatteren in een 'exfat' bestand gebeurd, mijn auto een megane 'bose' van 2017, kon dat blijkbaar niet lezen, al heeft hij net een week geleden een software update gehad.
En de pc's nu doen het allemaal in 'exfat'??? Via een link die ik met google heb gevonden heb ik de usb (64gb) terug naar FAT32 kunnen zetten en de boel werkt terug als voor1.
Dus de boodschap= kijk bij het formatteren dat je naar FAT32 formatteerd, dit was voor mij de oplossing.
- 12 Reacties
- 498 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 10 Reacties
- 718 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 13 Reacties
- 1559 Weergaves
Laatste bericht door Cacho
- 15 Reacties
- 1922 Weergaves
Laatste bericht door PedroN
- 454 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 268 Weergaves
Laatste bericht door SnEaKY
- 799 Weergaves
Laatste bericht door Renier
