Megane estate III 2010 snelheidsmeldingen
- Laatste bezoek: 22 jan 2017 16:15
Sinds nov 2016 eigenaar van een Megane estate III....
Bij een snelheid van 120km/h komt een snelheidsmelding.....Geluidssignaal snelheidsverklikker
Afhankelijk van de uitvoering van de auto en van het land, klinkt er iedere 40 secondes een geluidssignaal gedurende 10 secondes zolang de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Hoe kan je deze uit zetten?
Volgens Renault:
De functietoets zit op de bediening schakelaar van de ruitenwisser , hiermee kunt u in een instellingen menu komen, indien de functie op de auto aanwezig is dan zou deze hier in de lijst moeten staan. Niet aanwezig
Of het kan ook zijn dat dit een instelling is van het navigatiesysteem. Ga naar wijzig voorkeuren -> wijzig veiligheidsvoorkeuren->snelheidswaarschuwingen.
Dit is het niet, maar hoe wel.....
Ben benieuwd.....
Volgens Renault:
Ben benieuwd.....
Re: Megane estate III 2010 snelheidsmeldingen
Er zit geen los knopje links aan de stuurkolom zoals bij de oude versie , waar je de max snelheid kunt instellen ?
kaleido 1 geen knopje
Ik zou dan gewoon even langs de dealer rijden , zie het als een stukje service , tenminste als je hem daar gekocht hebt ?
Doet hij het al vanaf de aanschaf of is het zo in eens opgedoken ?
kaleido 1 probleem kan deze dealer niet oplossen zo als ik het heb beschreven...
- Laatste bezoek: 17 jan 2022 16:09
Weet je zeker dat het niet je navigatie is ? Ik heb het namelijk ook. Al staat hij uit in mijn navigatie. Dit kun je zien als je rijd en je hoort het geluid en je ziet in het scherm het symbooltje van het bord 120 km rood knipperen.
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
Beste Henkus,
Als je de navigatie ook uitzet is het nog steeds.......
- 253 Weergaves
Laatste bericht door pascalrg
- 9 Reacties
- 1106 Weergaves
Laatste bericht door Rienk85
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Bose71
- 384 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 231 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 8 Reacties
- 963 Weergaves
- 490 Weergaves
