Deurpaneel loshalen CC 2005
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Ik heb vandaag ontdekt dat mijn knop op mijn rechter klink niet meer functioneert. Nu zal het hele paneel er wel af moeten, maar hoe ga je te werk????
Wat kost zo een knop eigenlijk?
Nog 3 uur werken en dan ik het kerst
Gtn van ant zeetje, Hans
- Laatste bezoek: 05 okt 2024 19:33
Re: Deurpaneel loshalen CC 2005
Alleen de gestoffeerde helft van het deurpaneel hoeft los hiervoor.
Raamschakelaar,opbergvak demonteren. Achter de deuropener zit 1 torxje,en achter de handgreep 2 torxjes.
In de deurstijl thv de klink zit een rubber dopje,deze verwijderen en de haak die erachter zit naar je toe trekken. Dan kan het sierkapje naast de buitenklink eruit. Via deurbekleding die los is de stekker uit de buitenklink losmaken en de klink demonteren.
Dan kun je het knopje vervangen,prijs is afhankelijk waar je deze koopt.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
TKX, waarom verwonderd het me niet dat het antwoord van jouw komt .
Ik koop alles bij de dealer met de dealer korting en aan inkoopprijs.
Denk een 15-20euro dat je dan kwijt bent aan inkoop.
Als je een goede band met de dealer hebt,ervanuit gaande dat je inkoop betaald,vraag dan of ze even de reparatie handleiding printen.
Het is relatief eenvoudig,maar dan heb je er plaatjes bij die het kinderspel maken.
Natuurlijk altijd zorgvuldig te werk gaan,maar het opbergvak in de deur breekt snel bij het demonteren!
En zoals wellicht te verwachten zit de gestoffeerde helft goed vast geklikt in het deurpaneel,een voorzichte snuk doet wonderen. Bovenaan blijft deze vast zitten,daar scharniert deze.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Goed idee van die tekening.
Dealer is mijn beste maat dus dealerprijs
Dan komt dat vast in orde!
Youtube staat ook vol met filmpjes die je kunnen helpen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Eens kijken, TKX
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Vanmiddag gewisseld bij de dealer, 20' werk en 19€ lichter. Kosten normaal iets van een 22€.
Je hebt wel een speciaal tooltje nodig om dat achterste deel los te maken, maar met een stukje ijzerdraad gaat het ook.
De dealer zal er een speciaal tooltje voor hebben,in de kist zat een fijn haakje ervoor in. Zo diep zit het niet dus h/t/k materiaal werkt prima.
Goed dat het gefixed is!
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Het tooltje staat op de foto en het alternatief ligt erbij
- 272 Weergaves
Laatste bericht door osta22
- 7 Reacties
- 652 Weergaves
- 8 Reacties
- 1033 Weergaves
- 238 Weergaves
- 145 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 449 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 465 Weergaves
