start probleem
wimvg
Laatste bezoek: 11 dec 2014 13:11
start probleem
Bericht door wimvg »
geachte
het heeft nu 2 dagen achter elkaar gevroren, nu stapte ik deze morgen in, ik wilde starten maar moter sloeg niet aan, hij draaide wel rond,na 3 tal keren te proberen sloeg i aan, de gloeib zijn ook al vervangen gew, mazoutfilter nog niet??
iemand een idee?? :think:
mvg
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: start probleem
Bericht door Scenic2000 »
heb onlangs een trafic gehad met luchtdoorstroommeter defect , verschijnsel was drie maal starten voor deze bleef draaien .
Gaf fout DF 019 aan .
Wat ook kan is een injector die te veel lek heeft waardoor langer moet starten voor aanslaan .kan dan ook de eerste seconden geen gas geven .
Nog dingen zijn te weinig speling van de kleppen waardoor koudstart ook zeer moeilijk is .ook gehad .
Startvergendelingslampje gaat uit ? geen knipperen of vast branden van rode led ?
Veel te controleren voor een juiste diagnose .
Mvg Kurt
wimvg
Re: start probleem
van morgen zonder probleem direct van de 1x gestart, als het begint te vriezen heeft hij het moeilijk, het rode lichtje blijft niet branden en of knipperen
HuuBep
Laatste bezoek: 12 dec 2016 23:43
Re: startzekering defekt
Bericht door HuuBep »
Scenic 1.9dci 2004 startproblemen.
Sinds enige tijd weigert hij te starten, nadat hij is stilgezet.
Dwz meestal bij warme motor.
De start/stopzekering(25amp.) is dan doorgesmolten.
Na vernieuwing van zekering start hij dan meestal !
Wie weet hier meer over ?
