Glas van linker mistlamp voor is gebarsten
past het niet in de andere Captur rubrieken, dan is hier nog ruimte voor je vraag
Eric H
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 22 jul 2018 10:47
Bericht door Eric H »
Beste Forumgenoten, ik heb een vraag, vanmiddag was ik de auto aan het wassen en zag dat het glas van de linker mistlamp gebarsten is, nou is mijn vraag, kan ik dit simpel zelf repareren of moet ik het door de dealer laten doen, ik heb geen idee waardoor het glas gebarsten is, misschien een opspattend steentje ?
Zou eigenlijk ook niet weten waar dit glas te bestellen is, zal dit waarschijnlijk toch ook door de dealer moeten laten bestellen.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een hele nieuwe unit in moet, ben benieuwd hoe en wat.
Zie graag jullie reactie.
mvg,
Eric H
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
kaleido 1
Re: Glas van linker mistlamp voor is gebarsten
Bericht door kaleido 1 »
Wordt een nieuwe unit.
Eric H
Posts in topic: 11
Bedankt Kaleido 1 voor je snelle reactie,
Wat versta je onder de unit, is dat incl de ledverlichting of gaat de ledverlichting uit deze unit dan weer in de nieuwe unit, hoe moet ik dat zien ?
Kwam toevallig op deze website en volgens mij koop je daar alleen de mist/bocht verlichting:
http://www.mister-auto.nl/fl/mistlamp/r ... _g289.html
Laatste bezoek: 29 apr 2025 08:57
Denk dat bedoeld wordt dat het glas niet los te vervangen is,en je een complete mistlamp nodig hebt.
kaleido 1
Precies de mistlamp unit zoals op het plaatje compleet vervangen , deze kun je los vervangen , het led gebeuren blijft gewoon zitten.
Unit is vrij simpel te vervangen , afdekplaat weg halen aan de onderkant dan kun je er met een beetje gepruts bij.
Eric H
Posts in topic: 11
Top Kaleido 1, bedankt voor deze informatie, dit moet me wel gaan lukken op deze manier.
Mechanic, ook bedankt voor je informatie, ik hou jullie ( en verder iedereen op dit forum ) op de hoogte van het komende vervolg.
Fijne Zaterdagavond en Zondag.
mvg,
Eric H
Huite
Laatste bezoek: 11 mar 2025 09:40
Bericht door Huite »
Je kunt ook meteen beide units vervangen door Led units!
https://www.amazon.de/Euralight-Tagfahr ... lt+captur#
Maak je van de nood een deugt! :dance:
Eric H
Posts in topic: 11
Hoi Huite, dat is misschien niet eens zo'n gek idee.
Die link die je plaatst zijn dit lampen die gewoon ipv de normale mistlampen vervangen kunnen worden .?
Geven deze lampen geen problemen en zijn ze dus goedgekeurd om in de Captur te gebruiken.
Ik denk dat het zicht waarschijnlijk ook iets beter is of is dat niet echt zo, het zal in ieder geval wel een mooie look geven denk ik.
Huite
Volgens de site van Amazon passen ze voor de Captur. Indien niet goed retour ermee!
Helemaal legaal zal het niet zijn maar ik verwacht geem problemen met dergelijke (meervoudige) leds.
Gewoon eens gek doen en proberen!
Eric H
Posts in topic: 11
Ik ben toch van plan de lamp zelf te vervangen, nou is mijn vraag of er iemand is die dit ook is zelf gedaan heeft en mij kan vertellen hoe ik te werk moet gaan, ik begreep dat ik onder de bumper moet gaan liggen en dan daar het een of ander moet demonteren.
Is dit simpel zelf te doen of ben je wel een poosje aan het prutsen.
Ben benieuwd of iemand goede instructies voor me heeft.
Bij voorbaat alvast mij dank,
Mvg,
Eric H
Eric H
Posts in topic: 11
Weer even een update betreft de kapotte mistlamp.
Zojuist bij me dealer geweest, we schrokken er allebei van wat de unit die vervangen moet worden kost, aangezien er bochtverlichting in zit zal deze unit rond de 140 euro kosten.
Inclusief montage van ongeveer 15 tot 20 min kan het tussen de 170 en 200 euro gaan kosten.
Het is voor mij helaas toch niet echt eenvoudig om op straat onder de voorbumper te gaan liggen en de boel demonteren/monteren ivm een niet zo'n fijne rug.
Nou daar gaat een deel van me Kerstgratificatie. :cry2:
Sp3tter
Laatste bezoek: 12 mar 2018 16:39
Bericht door Sp3tter »
De mijne is ook al een tijdje gebarsten. Heb er geen last van, laat het gewoon zitten.
:D :D
2017: Scenic Collection Tce 115 benzine met Easy Life pack, Technology pack en trekhaak in de kleur Goud
2014-2017: Captur Helly Hansen 0.9 TCE in de kleur Rouge Flammé/Noir met achteruitrijcamera.
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Eric H schreef:Weer even een update betreft de kapotte mistlamp.
Dat is dus de onwetende een poot uitdraaien. Bochtenverlichting werkt toch met de lamp van de mistlamp. Deze krijgt ergens onderweg een signaal dat je links of rechts draaid en bgaan dan branden, er zit echt maar 1 lamp in de unit, ttz meestal bij gewone en xenon, LED is iets anders.
Nu makkelijk te testen, lampen aan, mistlampen aan en laat dan iemand draaien of de pinker bedienen. Volgens mij werkt de bochtenverlichting dan niet.
En als ik verkeerd, dat zien we later dan wel :D :D
Gtn van ant zeetje, Hans
Eric H
Posts in topic: 11
Als je achteruit rijdt dan gaan beide mistlampen ook tegelijk aan.
Ze worden dus En door de mistlamp schakelaar ingeschakeld en door zoiets als een sensor tijdens het nemen van een bocht en een soort sensor als je achteruit gaat rijden.
Als al deze functies slechts 1 lamp aansturen, waarom dan een hele unit vervangen en niet enkel een lamp, die je dus los voor 20.40 euro kan bestellen.
Hans C
Kijk, dat ga ik donderdag es uitzoeken bij de dealer, vroeger kan ik niet
Eric H
Posts in topic: 11
Nou Hans, ik ben erg benieuwd wat jou dealer hier over zegt en hoor het graag van je hier.
Wordt vervolgd.
Gr. Eric H
Eric H
Posts in topic: 11
Sp3tter schreef:De mijne is ook al een tijdje gebarsten. Heb er geen last van, laat het gewoon zitten.
:D :D
Denk je dat het bij jou door steenslag komt want kan zelf niets anders bedenken hoe zo'n glas plots barst :think:
Huite
Uit een draadje over het zelfde onderwerp in het Duitse Captur forum maak ik op dat het Captur mistlicht met "om de hoek" functie wel degelijk een andere (lees duurdere) unit is dan soortgelijke zonder. http://www.captur-forum.de/board14-rena ... #post33172
Het door Eric H's dealer genoemde arbeidsloon lijkt heel redelijk te zijn als ik de (uiteenlopende) prijzen bij onze oosterburen bekijk! Officieel moet namelijk de bumper worden losgemaakt of zelfs verwijderd. Ook moet de lichtunit na montage worden afgesteld.
@Eric H, kan je er (net als die Duitsers) geen verzekeringswerk van maken?
Hans C
Eric H schreef:Nou Hans, ik ben erg benieuwd wat jou dealer hier over zegt en hoor het graag van je hier.
Wordt vervolgd.
Gr. Eric H
8) 8) 8) 8) Ik buig nederig, maar, precies kan ik het niet zeggen, want daar heb ik je chassisn° voor nodig, maar de prijs is hier rond de 110/130 incl BTW voor de duurste lamp. Weer iets bijgeleerd, wist van het bestaan niet af :shock:
Eric H
Posts in topic: 11
Zit mijn dealer er niet ver vanaf met zijn unit prijs van 140 euro, het is zoals het is, tzt toch maar even laten vervangen.
Huite, 200,00 euro maximaal extra kosten tot nu toe in 2 jaar en wat maanden zijn te overzien om het te laten repareren, had alleen niet verwacht dat deze kosten van zo'n " klein lampje " met montage zo hoog waren.
Als ik mijn All-Risk verzekering zou aanspreken dan zal ik nog niet in bonus-malus zakken maar bewaar dat liever voor een ( hopelijk nooit komende ) grotere schade.
Maar bedankt voor het meedenken en uitzoeken voor me. :clap:
Gr. Eric
Kan me niet voorstellen dat het een 'speciale' unit moet zijn. De bochtverlichting wordt aangestuurd door de stuurhoek uit het stuurhuis.
In 99% van de gevallen staat de lamp meteen goed vanuit de doos. Even het stelapparaat ervoor en je weet het zeker.
Eric H
Posts in topic: 11
Mechanic, toch zijn er nu 2 aparte dealers die het zelfde zeggen en wordt het volgens Huite ook op het duitse forum vermeld, ik denk dat ik er nu wel vanuit kan gaan dat het toch echt zo zit zoals ze zeggen en berekenen en het eerdaags maar laat maken.
Huite
@mechanic,
"Van de Valeo website:
"Valeo heeft ook lampen met gecombineerde functies ontwikkeld door rondom de mistlamp een extra reflecterend oppervlak te plaatsen voor de functie statische bochtverlichting: als de bestuurder aan het stuurwiel draait, worden de mistlampen automatisch ingeschakeld".
Uit het Captur instructieboekje:
Mistlichten voor
– Ga via de onderkant van de auto naar de
lamphouder;
– maak het klepje los;
– draai de lamphouder een kwartslag.
Lamptype: H16LL.
Type lamp voor auto’s uitgerust met
bochtlichten: H11LL
Kortom ik vermoed (maar weet dus niet zeker) dat de (mist)lichtunits van de Captur kunnen verschillen.
Denk ook dat het iets met H16 en H11 van doen heeft.
Mistlicht is veelal H16. Voor Bochtenlicht wil je graag meer lumen hebben. H11 dus.
Oke,dat wist ik niet.
Kan je daaruit opmaken dat als een unit geschikt voor h11 meteen voor bochtverlichtings exemplaren zijn?
Heb niet direct meer een link met een dealer/magazijn anders vroeg ik het gelijk eens na incl onderdeelnummers.
