Scenic 2002 1.6 kachel wordt niet warm
SandroScenic
Laatste bezoek: 24 okt 2016 19:57
Bericht door SandroScenic »
Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een Scenic 1.6 16V met climate controle.Heerlijke auto alleen nu sinds een aantal dagen wordt mijn kachel niet meer warm,of beter gezegd....pas als ik mijn temperatuur op max zet dan komt er warme lucht uit.Elke stand lager is lauw of koud.
Er zit voldoende koelvloeistof in,als ik kijk en voel bij de stelmotor die warm/koud regeld dan voel ik deze bij elke stand veranderen(ik weet niet of de klep in het kachelhuis daadwerkelijk beweegt)
Kan dit met mijn ecc temp sensor te maken hebben?De buitentempsensor geeft wel de goede waardes aan.
Iemand nog tips om verder te controleren?
Alvast bedankt.
Mvg Sandro
kaleido 1
Re: Scenic 2002 1.6 kachel wordt niet warm
Bericht door kaleido 1 »
Er zit in de spiegelvoet een ventilator en temperatuursensor , kijk eens of deze vuil is en het fannetje nog werkt.
