Remvloeistof controle lampje
Fuego specifieke technische vragen
FuegoGTS
Laatste bezoek: 01 nov 2016 21:24
Bericht door FuegoGTS »
Het remvloeistofcontrole lampje brandt nooit bij mijn Fuego; als ik het contact omdraai gebeurt er niets. Bij de hoofdremcilinder is 1 draadje aangesloten en er hangt een draadje los bij. Als ik de draadjes met elkaar verbind dan brandt het lampje maar gaat ook niet meer uit. Omdat er een gewone dop op het reservoir zit ben ik op zoek gegaan naar een met een indicator erin (twee aansluitingen voor stroom). Deze heb ik nu maar is volgens mij te groot. Bovendien is deze erg smerig en weet ik de werking niet. Blijft natuurlijk de vraag wat ik met die ene aansluitnippel op de hoofdremcilinder moet (is als indicator voor het wegvallen van de remdruk). Hoe hoort het?
Grt. E.
Nootdorp
Fuego Turbo
Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Re: Remvloeistof controle lampje
Bericht door Fuego Turbo »
Er zitten twee aansluitpunten en die moeten beide aangesloten zijn met de kabels die daar in de buurt zitten. Als er daarna een lampje gaat branden, dan is er iets niet goed. Mijn devies. Geen gepruts met remmen. Dat moet goed in orde zijn.
Vraag deskundig advies bij een goede garage
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
FuegoGTS
Hoi,
Heb je een foto van die aansluitpunten? Er is niets mis met de remmen; deze zijn door en Renault garage helemaal vervangen.
Grt.
Nootdorp
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
De beide draadjes horen aan je dop te zitten van je remoliereservoir , zorg dat je de juiste dop krijgt met stekker en een stukje draad zodat je de bedrading , die nu afgebroken , er weer op de juiste wijze aan kunt maken.
Is een apk afkeurpunt als het niet werkt , dacht ik.
En een indicatie die aangeeft dat als er remolielekkage is bv. je gewaarschuwd wordt voordat het te laat is.
Laatste bezoek: 12 mar 2025 18:47
Is geen apk afkeur als de controle lamp niet werkt.
Mbt het reservoir geldt alleen dat de vloeistof niet onder minimum mag staan.
FuegoGTS
Het systeem lekt nergens; al bijna 2.000 km gereden en geen centje pijn. Ik had al het vermoeden dat de twee draden voor de dop zijn. Vraag me wel af aan welke draad dan de drukverliessensor van de hoofdremcilinder moet.
Grtz!
Nootdorp
Fuego Turbo
Ik zal morgen een foto maken van mijn GTS
Fuego Turbo
Dit is niet mijn Fuego maar dat maakt eigenlijk niet uit. Op de dop van het reservoir op de hoofdremcilinder zitten 2 connectoren met daarop twee draden geschoven.
