Bij onze Clio uit 2002 (k9k 702, 60kW dci) hebben we het volgende probleem.
De airco geeft bij bedrijfswarme motor niet voldoende koude lucht, het probleem is gevonden en het is de aandrijving van de regelklep die de verhouding tussen warme en koude lucht regelt.
Deze klep wordt aangedreven door een stelmotor. Deze stelmotor werkt goed, maar het het gedeelte van de regelklep waar de motor in valt (tandwiel met 1 vlakke kant) is gedeeltelijk afgebroken en lijmen lukt niet.
Is er een mogelijkheid om deze regelklep te vervangen zonder dat het hele luchtverdeelhuis uitgebouwd moet worden?
Het probleem is dat wanneer het luchtverdeelhuis compleet uitgebouwd moet worden het hele dashboard er uit moet en dat is behoorlijk veel werk en natuurlijk kan je dit vanwege de airbags beter niet zelf doen.
Aandrijving luchtverdeelhuis (klimaatregeling) Clio 1.5dci
- Laatste bezoek: 19 jul 2010 21:26
probleem is hopelijk opgelost.
Ik heb het toch gelijmd en heb een stuk krimpkous er omheen gekrompen zodat het vast blijft zitten.
- 17 Reacties
- 538 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 317 Weergaves
- 238 Weergaves
- 347 Weergaves
Laatste bericht door Kamh
- 18 Reacties
- 1090 Weergaves
- 17 Reacties
- 1763 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 8 Reacties
- 847 Weergaves
Laatste bericht door DJG269
